Есть кондиционер Mitsubishi Heavy Industries Daiya
Наружный блок FDC306CENG3 compact,
Внутренний блок FDKN308C.
Надо:
подключить второй такой же внутренний блок (есть в наличии с пультом), то есть разогнать холод на два помещения.
Возможно ли через тройник и можно ли будет управлять с двух сторон или хотя бы отключать вентилятор на втором?
Параметры:
Внутренний блок FDKN308C (надо подключить два внутренних блока)
Питание 1 фаза,220 в,50гц
Производительность внешнего блока: (холод) 7,1кw/2,96кw/15А/
Мощность двигателя внешнего блока 2,36 кw
Мощность двиг. одного внутреннего блока(холод) 0,08 кw/0,5А
Воздушный поток одного внутреннего блока(холод) Hi=21, Lo=15(54) куб.м./мин
Площадь помещения для двух внутренних блоков 2х70кв.м.=140кв.м.
Уровень шума внешнего блока 40-56 дБ
Уровень шума одного внутреннего блока 40-46 дБ
Размеры внешнего блока (ВхШхГ) в мм 844х950х340
Размеры одного внутреннего блока (ВхШхГ) в мм 298х1155х196
Масса хладагента R22 1,3 кг.
Размер трубопровода хладагента Диаметры 9,52/15,88 мм
Тип соединения трубопровода хладагента Вальцовочное соединение
Давление 2,94/0,63МРА
Вес одного внутреннего блока 13,5кг.
Трубопроводы хладагента, мм Ø9,52/Ø15,88
Вес внешнего блока 67,0кг
Как из сплит системы сделать мультисплит (на 2 внутр.блока)
