монтаж приточного вентиляционного клапана
igor1307
Сообщение igor1307 »
Добрый день
В котельные и не только рекомендуется устанавливать клапаны притока воздуха КИВ, мне они встречались диаметром 130 мм. Сейчас мы прикупили установку алмазного бурения без воды, аккуратно и не пачкается. Но коронки у нее диаметром до 100 мм. В связи с этим у меня вопрос, кто-то сталкивался с приточными клапанами диаметром 100 мм и меньше?
Мужик сказал - мужик сделал!
что за установку взяли?
igor1307
Алмазного бурения, даже с руки сверлить получается, долго но аккуратно, как то так получается, http://www.gaz-project.spb.ru/index/bui ... oe-burenie" onclick="window.open(this.href);return false; марку установки не помню, если нужно, то могу уточнить. А приточные клапаны диаметром до 100 мм не встречали?
нет, мы бурим 130мм
с водой и станиной - так быстрее и дешевле получается
igor1307
С водой и станиной - это понятно. Но кому-то вода и дырки от станины не нравятся вот и взяли такую установочку. Хотим и для приточных клапанов ее применить. а не только для вводов газопровода.
тогда сухорезами только сверлить - а они почти в 2 раза дороже и ресурс меньше
igor1307
только сухорезы до 100 диаметра, по крайней мере я нашел. Для газопровода пойдет, а вот клапана с диаметром 100 мм я не встречал. В итоге получается, что одно 100 мм максимум, а друугое 130 мм. Не сходится :cry:
cineman
Сообщение cineman »
igor1307 дайте ссылку на клапан 130 мм. Чтоб понять о чём речь.
igor1307
например, http://www.eneq.ru/prod_elements/klapans/kiv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Но хочется что-то меньшего диаметра, главное, чтобы воздух в помещение поступал
Code
Сообщение Code »
igor1307 писал(а):Но хочется что-то меньшего диаметра, главное, чтобы воздух в помещение поступал
Первое, что сделает заказчик, когда все уйдут - заткнет приточку нахрен :)
Если фильтр в котельной - то нужного количества свежего воздух он все равно не дает. Написано же - работает "преимущественно с принудительной вытяжкой"
vent2b
Re: монтаж приточного вентиляционного клапана
Сообщение vent2b »
требования газовщиков в котельной клапан+ окно-дверь
Code
Сообщение Code »
vent2b писал(а):требования газовщиков
В нашем регионе окно + ( подрезанная дверь в смежное помещение ИЛИ приточка), причем клапана в проектах не закладываются - просто отверстие. И не факт, что они этим клапаном удовлетворятся.
cineman
Сообщение cineman »
igor1307 насколько я понял из чертежа по ссылке, клапан управляется в ручную "дёрни за верёвочку" . В чём ценность такого клапана при использовании с котлом? Не вижу причин, чтобы не использовать инерционные клапаны, которые можно найти в любом вентиляционном ассортименте. Например такие:
здесь была ссылка на украинский клапан вентс МВ 120 ВНЖ
При этом можно не упираться в канал диаметром 133 мм, а обыграть это двумя каналами на 100 мм с двумя клапанами.
igor1307
Можно все таки попросить ссылку на инерционный клапан, я с ними не знаком.
Что касается работы совместно с котлом. то котел создает разрежение в котельной когда работает, и поэтому клапан эффективен и без вытяжки.
cineman
Сообщение cineman »
igor1307 писал(а):Можно все таки попросить ссылку
Просить тут кажется не запрещают. А вот давалка ссылок на этом форуме у меня пока ещё не выросла.
igor1307
тогда личным сообщением, если не сложно, конечно
Добавлено спустя 16 минут 22 секунды:
Или я не правильно нашел или это обычная вентиляционная решетка или я чего-то не понял :cry:
cineman
Сообщение cineman »
igor1307 писал(а):тогда личным сообщением, если не сложно,
Сложно, сложно всё в этом форуме. Трижды отправил Вам личное сообщение, но в папке отправленных сообщений их не вижу.
Да, этот клапан похож на решётку. Состоит из четырёх пластин, отклоняемых потоком воздуха. Задача клапана остановить приток воздуха, вызванный естественной вытяжной вентиляцией.
igor1307
а теплоизоляция в нем есть, а то холодный воздух внутри стены - не очень хорошо, или это простая решетка?
А ссылки писать можно, как и на других форумах, когда вас спрашивают о чем-то, а вы отвечаете, как я понял правила форума.
cineman
Сообщение cineman »
igor1307 писал(а):холодный воздух внутри стены - не очень хорошо
Чем плох холодный воздух внутри стены? И что мешает теплоизолировать трубу от стены?
igor1307 писал(а):А ссылки писать можно, как и на других форумах, когда вас спрашивают о чем-то, а вы отвечаете, как я понял правила форума.
Я не знаю как понять эти правила, но ссылку на клапаны движок мне не дал выложить.
cineman
кидайте ссылки в ЛС
