Работает уже семь лет непрерывно. Схемотехника такова-
1. Воздухозаборник- на стене дома устанавливаем кухонную вытяжку из нержавейки/ имеем готовый фильтр, вместо лампы ставим бактерицидную, или колбу от ДРЛ, управление выводим в дом/,
2. Рессивер- обычный однокамерный холодильник/заводим приток воздуха в дно, выход из борта несколькими трубами разводим по дому.
3. Нагрев воздуха- покупаем на авторынке несколько радиаторов от кондишна подходящего размера, устанавливаем на готовые полочки и подключаем через регулятор к СО.
4. Трубы для разводки- пластик/канализация/ при монтаже оставляем шнур по всей длине, для последующей прочистки, нельзя объединять одной трубой комнаты с одновременным проживанием- звук легко передается,
Цена вопроса - несколько бумажек, работает не хуже промышленной.
Так как в дом постоянно приходит нное к-во воздуха, давление в доме несколько выше чем на улице, ни пыль ни холод в дом не проникают.
Приточная вентиляция своими руками
Я в этой затее не увидел ключевых фенечек.
Ну главная фенька - пластинчатый рекуператор, собранный на коленке из алюминиевых листов и деревянных реек. Без него и затевать приточку не стоило.
Второе - грунтовый теплообменник приточки. Это старый приём, при котором приточная труба закапывается в землю ниже промерзания. Зимой земля немного нагревает приточный воздух до попадания в рекуператор. Летом наоборот, приточный воздух немного охлаждает перед попаданием в фанкойл. Приёмы нехитрые и энергосберегающие.
Когда то "фенечки" эти рассмативались и просчитывались,
1.рекуператор- отказ, за счет только приточки в доме создается повышенное давление которое не пропускает холодный воздух и пыль,
2. Трубы ниже замерзания - отказ, чтоб нагреть воздух до температуры земли, необходимо по подсчетам закопать несколько сот метров трубы, а далее проблема с конденсатом и запахом.
Поэтому был сделан самый простой и надежный вариант.
Re: Приточная вентиляция своими руками
Интересно взглянуть на связь кухонной вытяжки и холодильника с торчащими во все стороны.
Данное оборудование имеет отдельное помещение? Есть какая нибудь автоматика отключающая холодильник и вентилятор когда нет никого дома? Как боретесь с конденсатом в холодильнике?
