Хочу совета по вариантам переноса :
1) Пайка магистрали (вставить надо 1 метр )
2) Удлинитель магистрали (вставка с гайками 1 метр )
3) Замена магистрали .
Интересен вариант на гайках , -быстро .
Размеры труб 6.35 мм , 12.7 мм .
(предполагается перед процедурой газ загнать в внешний блок) .
Главный вопрос -сколько газа уйдёт ?
Далее :
Монтажные работы .
Вакуумирование .
Опрессовка азотом .
Вакуумирование .( одного хватит )
С 410 не работал , всё оборудование под R22 .
С уважением .
MITSUBISHI SRK40HG-S перенос внутреннего блока .
После того как газ закачивается в внешний блок (порт жидкого закрыт, порт газового открыт ) , сколько газа остаётся в внутреннем блоке и трассе ?
Абсолютный вакуум компрессор точно не обеспечивает .
Прошу разъяснить смысл "Всю трассу менять " .(если для создания объёма работ , это не тот случай )
С уважением .
С уважением .
Re: MITSUBISHI SRK40HG-S перенос внутреннего блока .
Поиск местных мастеров показал : перенос внутреннего блока :" От 4 до 7 т.р., с гарантией на работы "(Клинский район М.О.)
Зависит от: "стену пробивать по новой или нет "
Вакуумный насос у них есть .
"И не дорого " , осталось уточнить наличие опрессовки азотом ."
- Kasta
А что мешает то обратиться к проверенным ?
К Примеру посмотрите мою тему про монтажи
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=2 ... 0&start=80" onclick="window.open(this.href);return false;
