Нужно ли комнату оборудовать вентиляцией?
Устанавливаем котёл с закрытой камерой сгорания Сеул-21 (там и воздух для горения берётся с улицы, и отработанные газы выбрасываются туда же). Нужно ли в комнате устанавливать трубу вытяжную?
- igor1307
Вентиляция, конечно, нужна. Не для котла, а для газопровода. Вдруг случится утечка газа, и чтобы не скопилась взрывоопасная концентрация, устанавливается естественная вентиляция, которая позволит улететь природному газу, который легче воздуха. Если трехкратный воздухообмен трудно посчитать, то можете вызвать трубочиста, который выпишет акт и там будет указан диаметр вентканала, также диаметр вентканала указывается в проекте газоснабжения.Обычно диаметр вентканала от 100 до 160 мм в частных домахАлексей Тишков писал(а):А где найти нормативы по установке? Или какие-то параметры?
Мужик сказал - мужик сделал!
