Тема: Помогите устранить неисправность в работе кондиционера
Сообщение serega bashkov » 23 май 2014, 08:36
Здравствуйте!
Помогите решить проблему с кондиционером TCL model TAC-24CHSA/BH
В прошлом году купил новый кондей, установил, все работало отлично (на тепло включал только один раз после установки,далее целый год отработал в режиме охлаждения), но сейчас он стал плохо работать. Плохая работа заключается в том, что в режиме холода на минимальной температуре (16 градусов) он гоняет теплый воздух, примерно той температуры, как в помещении, где установлен. При этом компрессор на внешнем блоке ведет себя странно: запускается, поработает 15-20 секунд и выключается, примерно через 5 минут снова включается, работает 15-20 секунд и снова отключается и т.д. Я вызвал специалиста, он почистил оба блока, померил давление и сообщил, что мало фреона, заправил (410а фреон) и снова проверил давление, показав мне показания манометра, сообщил что теперь газ заправлен в нужном количестве, но проблема не устранилась, на что он сказал - я не знаю в чем дело. Манометр, который был подключен к порту толстой трубки внешнего блока, дал такие показания: в момент работы компрессора ( те самые 15-20 секунд) 9 - 9.5 очков, после отключения компрессора (следующие 5 минут) 17 - 19 очков, замер проводили при температуре на улице 20-22 градуса.
Расскажите, пожалуйста в чем причина такой работы колея и как с ней бороться. Для собственных знаний задам второй вопрос: при выше описаных условиях, какое давление давление должно быть на самом деле.
serega bashkov
Сообщение Kasta » 24 май 2014, 21:58
К Вам просто приезжал дилетант. Заправка была во весам?
Чистили как?
Если в Москве то могу помочь.
Kasta
Сообщение Wadim32447 » 16 окт 2014, 00:00
для начала найти и устранить утечку, затем вакуумировать всю систему и заправить по весам кол-во фреона указано на мануалке норм давление при работе на холод будет порядка 6.2
Wadim32447
помощь
Сообщение Николайй » 01 ноя 2014, 13:48
Извините можете помочь как работать с заправочным приспособлением не знаю как он правильно называется
не знаю куда к каким штуцерам подключать
Добавлено спустя 54 секунды:
Kasta писал(а):Извините можете помочь как работать с заправочным приспособлением не знаю как он правильно называется
Николайй
Сообщение VikT » 03 ноя 2014, 01:07
Николайй писал(а):Извините можете помочь как работать с заправочным приспособлением не знаю как он правильно называется
Может тогда лучше и не надо самому.
VikT
Сообщение Holod-koff » 23 июн 2015, 10:56
Смотрите утечку в соединениях,либо проверьте тот ли фреон он заправил,во время работы показатель должен быть не более 15.
C Уважением
holod-koff.ru
8-985-053-3555
Holod-koff
Re: помощь
Сообщение Kasta » 24 июн 2015, 23:50
а не проше вызвать специалиста? Или надо технику угробить и т.д. ??
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Holod-koff писал(а):Смотрите утечку в соединениях,либо проверьте тот ли фреон он заправил,во время работы показатель должен быть не более 15.
Что за бред вы пишите на всех форумах??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Какой в Ж ... показатель??
Очередной шараш монтажник??
Kasta
Re: Помогите устранить неисправность в работе кондиционера
Сообщение Kalamitdin » 26 авг 2015, 13:06
А причина может быть в недостаточном напряжении электросети?
Kalamitdin
Сообщение Kasta » 29 авг 2015, 20:48
Kalamitdin писал(а):А причина может быть в недостаточном напряжении электросети?
нет
Kasta
Сообщение Просто Леха » 18 авг 2016, 10:31
serega bashkov писал(а):Здравствуйте!
Сообщи чем закончилось????????????????????
Golod-kofffffffff его добил?????????????????
Просто Леха
Сообщение Kasta » 21 авг 2016, 20:56
да умер он )))) я про кондиционер)) или как всегда экономика должна быть экономной. Там делов то чтобы все сделать тьфу . Но за это платить надо , за доширак врятли кто нормальный делать будет
Kasta
Сообщение fredisk » 21 авг 2016, 21:10
Kasta писал(а):да умер он )))) я про кондиционер)) или как всегда экономика должна быть экономной. Там делов то чтобы все сделать тьфу . Но за это платить надо , за доширак врятли кто нормальный делать будет
Каста,а у вас что, кондеи не умирают?Вы что,хотите сказать,что умер компрессор,или засор в трубках,или влага в системе?Померла,так померла здесь не катит.Или ответьте и ли не морочьте голову.
fredisk
Re: Re:
Сообщение Kasta » 31 авг 2016, 20:20
друг мой я не кому нечего не мочу. Люди сначала экономят на монтаже а потом ищут где подешевле сделать.
У меня кондиционеры не у мирают и работают по 5 лет и все нормально. Дмитрий с этого форума не даст мне соврать.
Просто надо делать нормально а не череж ЖЖЖЖЖ. И не работать за доширак как большинство сейчас делает.
А проблему решить там элементарно. Тупо переправить нормально а не по давлению как было сделано.
Я за такую работу беру 6000 рублей. Дорого ? Да я дорого беру но после меня все исправно работает. И тяп ляп я не делаю вот и все
Kasta
Сообщение oleg.dmitrievic » 31 авг 2016, 23:14
как то режут слух что вы дорого берете... пусть это и так, но не распугивайте клиентов
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 02 дек 2016, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kasta » 02 дек 2016, 21:57
oleg.dmitrievic писал(а):как то режут слух что ты дорого берете... пусть это и так, но не распугивайте клиентов
просто говорю все сразу а не юлю
Kasta
Сообщение oleg.dmitrievic » 02 дек 2016, 22:33
ну я не знаю, перефразируйте как нибудь это.. :)
Сообщение Kasta » 03 дек 2016, 19:31
oleg.dmitrievic писал(а):ну я не знаю, перефразируйте как нибудь это.. :)
Качественная работа стоит денег ))) :D
Kasta
Сообщение oleg.dmitrievic » 03 дек 2016, 22:23
ябы добавил слово - своих.. стоит своих денег :)
Вернуться в Вентиляция и кондиционирование
Сейчас этот форум просматривают: Zoff и гости: 8
