Приточная вентил в ч/дом - аэроблок, впа,готовые комплекты
Всем доброго времени суток! Расскажу немного предысторию. Частный дом два этажа и мансарда. Вент трубы проходят в стене, летом все нормально, а вот зимой вентиляция не работает - обратная тяга. В доме работает газовая колонка, которая потребляет воздух из помещений и двухконтурный котел отопления с коаксиальной трубой, который получает воздух с улицы и выбрасывает туда же продукты сгорания. С наступлением холода все окна (пластиковые) закрываются, естественно, что притока воздуха нет и вентиляции просто нечего вытягивать в трубы. Если открыть хотя бы одно окно, ток воздуха налаживается и трубы начинают работать даже в мороз. Варианты решения этой проблемы есть разные, но склоняюсь к приточной вентиляции - и свежий воздух дома и избыточное давление, которое заставит (надеюсь) работать трубы зимой. На рынке есть много подобных приборов, конечно, хотелось бы подешевле. Из дешевых нашел Аэроблок и VPA, из плюсов - объем воздуха приличный, но они такие громоздкие и к тому же требуют блоки управления, которые стоят столько же, как сами приборы. Причем, в характеристиках самих приборов написано, что готовы к работе сразу после монтажа, т.е. как бы этих блоков управления не требуется. Возникает вопрос, какую мощность будет выдавать эти нерегулируемые приборы и какой нагрев поступаемого воздуха. Вариант второй - это готовые приточные приборы с встроенной автоматикой (Марта, Бризер, Аэропак) - очень компактные, но объем воздуха у них не очень большой - ~150 м3. Специалисты, посоветуйте, пожалуйста, кто общался со всеми этими приборами. Что выбрать?
Re: Приточная вентил в ч/дом - аэроблок, впа,готовые компле
Странно... Вроде не рекламщик, ничего не продвигаю, просто спросил, даже не об одной марке приточной вентиляции, а о нескольких. Вроде ничего сверхъестественного. Неужели ни одного пользователя, пусть даже не специалиста, кто эксплуатирует (эксплуатировал) хотя бы один из этих приборов???
- Джордано
Вы все правильно описали (процесс), только решение с принудительной вентиляцией кажется избыточным и дорогим в эксплуатации. Зачем вам шум, грязь и энергопотребление всех этих чудесных приборов?
А что вас собственно не устраивает? У вас сейчас мечта эколога, технолога и бережливого человека - естественная вентиляция вытеснительного типа: чистый холодный воздух заходит в спальни-гостиные, отработанный теплый вытесняется в туалеты или топочную. Если вы не довольны географией притока - вставьте приточные клапана в окна или стены где захотите (копеечные), если не нравится количество (выхолаживает) - сделайте регулируемый приток в котельной. Если организуете приток и в спальнях, и в котельной, то вентканалы заработают в обычную сторону, причем лучше чем летом.
Большое спасибо за ответы! Конечно, свежий чистый воздух это замечательно. Но честно говоря, никаких честолюбивых желаний сделать все по правильному в доме нет, желание только одно - наладить вентиляцию в вытяжных трубах зимой, чтобы не было обратной тяги - не работает вент. канал на кухне, в туалете и вент.канал газовой колонки. Один раз колонка уже разморозилась, всю ночь хлестала вода, затопила весь дом, благо отделки еще не было. Теперь приходится эксплуатировать колонку зимой со снятой выхлопной трубой, а это,естественно, очень опасно. Я не специалист, но думается, клапаны в окнах не решат проблему, слишком маленький воздухообмен, да и когда холодно, все равно будешь их закрывать полностью.
И будет ли давление на втором/третьем этаже достаточно (колонка установлена именно там+ вент канал в туалете), и на втором этаже (кухня, туалет), чтобы вытеснить поступивший воздух в вент каналы?
Отдельной котельной в доме нет - АГВ висит в прихожей первого этажа, труба банально выведена в стену. Единственное место - подвал. Но как в нем организовать регулируемый приток, разве установка приточной вентиляции - это не он?Джордано писал(а):- сделайте регулируемый приток в котельной. Если организуете приток и в спальнях, и в котельной, то вентканалы заработают в обычную сторону, причем лучше чем летом.
- Джордано
Если приток будет больше расхода воздуха в колонке, то ветнканалы заработают в нужном направлении. Не знаю, сколько съест колонка, каждый клапан даст около 30м3/ч http://statvent.by/kiv-125.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Я думаю штуки 2-3 будет достаточно. Можно поставить просто кусок канализационной тубы с вентрешеткой.Yuri_T писал(а): будет ли давление на втором/третьем этаже достаточно (колонка установлена именно там+ вент канал в туалете), и на втором этаже (кухня, туалет), чтобы вытеснить поступивший воздух в вент каналы?
Если есть большой земляной участок при доме, то можно приточку сделать с грунтовым коллектором. Это древний приём. Уличный воздух прежде чем попасть в дом проходит по коллектору из обычных канализационных труб, зарытых на глубине двух метров. Зимой холодный воздух отбирает некоторое тепло от земли, а летом охлаждается от неё же.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Пы Сы. Газовая колонка вообще дурное решение. Должно быть досталось от застройщика? Замените её бойлером косвенного нагрева.
Еще раз большое спасибо за дискуссию, много почерпнул для себя
Нда.. три отверстия в стенах как-то не очень... А, может, все-таки, лучше одно, плюс к тому прибор, который будет нагнетать столько, сколько нужно (регулировать же проще, чем наращивать недостающее?), да еще и подогревать? Кстати, и цены есть сопоставимые ~ 15 т.р (не 120 же... )
вот, например (только не сочтите это за рекламу - все они разных производителей),VPA 150-2,4-1 или ПУ 150/2,4 VENT или Аэроблок ECO 160/1-3,0/1. Только за эту цену они все идут без блоков управления, а блоки управления стоят еще столько же примерно. Меня интересует в них одно - если включить их без блоков управления, ведь как-то они работать должны??
Колонка - это сознательный выбор, колонкой пользуемся всю жизнь, сейчас такие приборы, что запальник не горит, включается только в момент открытия крана, любую мощность можно подобрать. А вытяжка, что ж - АГВ тоже вытяжку требует (если не коаксиал). Всегда много народу, такого объема - и ванную все любят принимать, и кухня, никакой бойлер никогда не заменит колонку по объему разового потребления
Я посмотрел справочники - для сжигания 1м3 газа требуется около 10 м3 воздуха. У колонки расход где-то 2м3 в час, следовательно, необходим приток около 20м3Джордано писал(а):Я думаю штуки 2-3 будет достаточно
Земли, к сожалению, нетcineman писал(а): то можно приточку сделать с грунтовым коллектором.
можно начать с простого, установить клапаны инфильтрации воздуха, будет поступать воздух с улицы, если не поможет то марта, работал с оборудованием которое вы перечислили, марта лучше.
