Как установить кондиционер
Как установить кондиционер самостоятельно и что для этого нужно. Первое это инструменты. Второе материалы. Третье знания. Инструменты: перфоратор, бур 6,10 и 28, отвертка, вольцовка набор, ваккумный насос, манометр, шлаг шестигранники, заправочный для 410 фриона, набор ключей, страховочный трос, рулетка, уровень. Материалы для 07 модели: трубка 1/4 и 3/8, термофлекс, шланг дренажный, скотч, стяжки, уголки 450, анкера 4 штуки, комплект болтов с гайками, ПВС 3х1.5 и ПВС 5х.1.5.С чего начать установку кондиционера. Для начала меряем длину трассы и намечаем ее (где и как у нас все будет установлено дырки под дренаж трубки и т.д.), чертим размещение уголков внешнего блока и крепление внутреннего блока. Берём внутренний блок открываем его, достаем крепление внутреннего блока выставляем его по уровню в том месте где он будет крепиться не забыв наметить отверстия для него. После проделанных процедур присверливаем уголки внешнего блока и устанавливаем его, тоже самое делаем с внутренним блоком. Закончив крепление внутреннего и внешнего блока сверлим отверстия под нашу трассу, устанавливаем её по сделанной разметки заранее надев на трубки термофлекс и прикрепив к ней проводку. Важно трасса должна идти под уклоном от внутреннего блока. Присоединяем трубки к внешнему и внутреннему блоку развальцевав места соединения. Заключающий этап подключение электрики и проведение вакуумации трассы. Подключаем насос к внешнему блоку,ваккумируем.Убедившись, что на манометре держится вакуум и стрелочка не ползет к нулю отсоединяем заправочный шланг от сервисного отверстия внешнего блока. Открываем шестигранниками на внешнем блоке сервисные болты начиная с фреона. Теперь работу можно считать законченной так происходит Установка кондиционеров
C Уважением
holod-koff.ru
8-985-053-3555
holod-koff.ru
8-985-053-3555
- Другой человек
- Kasta
Нормальный стандартный монтаж , при соблюдении технологии монтажа , занимает от 4 часовДругой человек писал(а):Гавновапрос, работы то на два часа - а ломят с трудящихся три шкуры.
Re: Как установить кондиционер
hold koff
А если,внутренний блок, с правой стороны?
И в самом деле, если кондиционер с правой стороны? Ведь не на всех настениках есть возможность провести трассу слева
- stanislab7
- loginza22967
http://conditioner-saratov.ru/
http://conditioner.moscow/
