Тема: Соотношение диаметра приточного воздуховода и вентилятора
Сообщение loginza24825 » 12 фев 2016, 23:21
здравствуйте, возник вопрос, подскажите пожалуйста
вопрос состоит в том что у меня система
канал приточного воздуха - шкаф с калорифером и фильтром-вентилято-воздуховод, где:
канал приточного воздуха 250 мм
шкаф 400х400
вентилятор осевой диаметр 350 мм
воздуховод после вентилятора 250 мм
жестянщик советует сделать перед шкафом, канал приточного воздуховода не меньше диаметра вентилятора т.е. 350 мм не 250, грозит большими потерями и неэффективной работой (отверстие в стене 250)
хочу услышать мнение людей кто занимался проэктированием так ли велики будут потери, чем я рискую если сделаю 250-350-250?
loginza24825
Сообщение Джордано » 13 фев 2016, 00:39
А какие длинны участков? Тут как в радиофизике (коим я являюсь):короткий участок, большой/малый (в разумных пределах) диаметр - никто не заметит разницу. Полагаю что калорифер и фильтр даст большее сопротивление чем труба 250.
Джордано
Сообщение loginza24825 » 13 фев 2016, 09:33
Джордано
приточный воздуховод 30-35 см
loginza24825
Сообщение Джордано » 13 фев 2016, 23:17
Разница в сопротивлении между 250 и 350мм диаметром на длине 30см составит 0,0...1% от сопротивления всей системы вентиляции. Делайте как удобно.
Джордано
Сообщение vikkkkktor » 29 мар 2016, 13:45
loginza24825 писал(а): .... вентилятор осевой диаметр 350 мм .....
Лучше поменяйте осевой вентилятор на нормальный центробежный канальный. Получите диаметр вход/выход значительно меньше чем на осевике ...
vikkkkktor
Вернуться в Вентиляция и кондиционирование
Сейчас этот форум просматривают: ВикторМСК и гости: 8
