Соотношение диаметра приточного воздуховода и вентилятора
loginza24825
Сообщение loginza24825 »
здравствуйте, возник вопрос, подскажите пожалуйста
вопрос состоит в том что у меня система
канал приточного воздуха - шкаф с калорифером и фильтром-вентилято-воздуховод, где:
канал приточного воздуха 250 мм
шкаф 400х400
вентилятор осевой диаметр 350 мм
воздуховод после вентилятора 250 мм
жестянщик советует сделать перед шкафом, канал приточного воздуховода не меньше диаметра вентилятора т.е. 350 мм не 250, грозит большими потерями и неэффективной работой (отверстие в стене 250)
хочу услышать мнение людей кто занимался проэктированием так ли велики будут потери, чем я рискую если сделаю 250-350-250?
Джордано
Сообщение Джордано »
А какие длинны участков? Тут как в радиофизике (коим я являюсь):короткий участок, большой/малый (в разумных пределах) диаметр - никто не заметит разницу. Полагаю что калорифер и фильтр даст большее сопротивление чем труба 250.
loginza24825
Джордано
приточный воздуховод 30-35 см
Джордано
Разница в сопротивлении между 250 и 350мм диаметром на длине 30см составит 0,0...1% от сопротивления всей системы вентиляции. Делайте как удобно.
vikkkkktor
Сообщение vikkkkktor »
loginza24825 писал(а): .... вентилятор осевой диаметр 350 мм .....
Лучше поменяйте осевой вентилятор на нормальный центробежный канальный. Получите диаметр вход/выход значительно меньше чем на осевике ...
