Как правильно выбрать частотный преобразователь для вентилятора?
Выбор преобразователя частоты
[align=justify]При выборе модели преобразователя частоты следует исходить из конкретной задачи, которую должен решать электропривод, типа и мощности подключаемого электродвигателя, точности и диапазона регулирования скорости и т.д. Так же нужно учитывать конструктивные особенности преобразователя, такие как размеры, необходимая степень защиты (IP), возможность выноса пульта управления и др.
Типы преобразователей частоты
Преобразователи частоты классифицируются по следующим критериям:
- Количество фаз на входе – возможны однофазные и трехфазные варианты.
- Исполнение по номинальному напряжению – существуют общепромышленные частотные преобразователи для сетей до 500В, а также средневольтные частотные преобразователи на U до 6000В.
- Исполнение по степени защиты IP.
- Типу управления - векторное или скалярное.
- Области применения – существуют общепромышленные, лифтовые, для насосно-вентиляторной нагрузки.
Вентиляторы. Потребляемая вентилятором мощность пропорциональна кубу скорости вращения, поэтому использование частотного преобразователя дает экономию электроэнергии до 30. Эта экономия позволяет окупить частотный преобразователь примерно за год. Попутно решается проблема гидравлических ударов: при работе преобразователя частоты пуск и остановка вентилятора происходят плавно. Преобразователь имеет систему управления, позволяющую управлять без привлечения дополнительного контроллера (до 4-х). Экономия электроэнергии здесь обычно еще больше, поскольку для обеспечения прямого пуска тяжелых вентиляторов часто применяются двигатели повышенной мощности. При проектировании новых установок можно использовать с преобразователем двигатель меньшей мощности, а при модернизации существующих установок дополнительная экономия получается за счет снижения потерь холостого хода.
Преобразователи частоты для вентиляторов (серия IP5A LSIS) поддерживают специальные функции:
- расширенный ПИД-контроль (предустановка параметров ПИД, двойное ПИД-регулирование),
- управление несколькими двигателями (до 4-х),
- предварительный разогрев двигателя,
- режим PWM - “низкая утечка”.
Именно на эти параметры нужно обращать внимание при выборе инвертора, если возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь к консультантам.[/align]
Как выбрать частотный преобразователь для вентилятора?
- pes
Подберем нужное оборудование за 5 минут! Обращайтесь!
