Простой кондиционер для отопления
loginza25769
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какую выбрать модель кондиционера исключительно для отопления в межсезонье комнаты 30 кв.м.
Работать будет только в августе-ноябре и апреле-июне.
Без наворотов в виде фильтров, очистки и т.п.,
Уровень шума не важен.
Важна надежность работы.
Наверно инверторный лучше чем простой?
Можно ли довериться китайским кондеям?
- Kasta
ну впринципе ставиться тепловой насос и все проблемы. Только есть одно но , Сильно большая цена его , и электричества он хавает прилично.аристошка писал(а):где ж такой дешевый и хороший кондюк для обогрева зимой?
может в сторону эл. конвекторов посмотрите и мозг не трахать?
т.к. при приличной отрицательной температуре зимой коэф. 1:1
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
В вашем случаем можно взять обычные стар-стоп , только его включить на обогрев и постоянно гонять его не выключая. В наружный блок поставить подогрев картера и замедлитель ветилятора наружки .Джордано писал(а):В основном зимой держать выше нуля когда меня нет, и ночью подтапливать до 18, когда я есть и топлюсь печкой. Охлаждение необязательный и очень редко используемый бонус (женка не переносит).
Просто я не знаю какие имеено в белорусси продаються
- Джордано
Приличная отрицательная бывает неделю в год, вся зима около 0...-5.аристошка писал(а):при приличной отрицательной температуре зимой коэф. 1:1
Добавлено спустя 20 минут 35 секунд:
Это чтобы не замерз? Електричество у нас дорогое, получится около 12 000 р/мес. Или он не полную мощность будет кушать?Kasta писал(а):постоянно гонять его не выключая.
Строго говоря, я не знаю разницы между инверторным и обычным, но мне кажется что:
- при поддержании нуля инверторный будет регулировать обороты компрессора/вентилятора по мере необходимости, а обычный работать в режиме старт/стоп,
- при поддержании 18С когда я уснул и печка остыла инверторный будет потихоньку увеличивать обороты компрессора/вентилятора по мере необходимости, а обычный врубится на полную мощь и я отгребу от перепуганной жены за свои инженерные изыскания.
Поправьте меня, пожалуйста.
Все продается, и Москва рядомKasta писал(а):не знаю какие имеено в белорусси продаються
- Kasta
а не проше вам поставить электрокател и все будет.Джордано писал(а):Приличная отрицательная бывает неделю в год, вся зима около 0...-5.аристошка писал(а):при приличной отрицательной температуре зимой коэф. 1:1
Добавлено спустя 20 минут 35 секунд:Это чтобы не замерз? Електричество у нас дорогое, получится около 12 000 р/мес. Или он не полную мощность будет кушать?Kasta писал(а):постоянно гонять его не выключая.
по поводжу инвертора и обычного вы сильно ошибаетесь. Разница инвертор - ток переменный , обычный ток постоянный . А так же что в том и что в том стоят датчики температуры. Это если в кратце
- Джордано
С первого попавшегося сайта:
...Такие модели обеспечивают достойную эффективность обогрева зимой кондиционером даже при -25°C. Остальные смогут качественно работать при таких наружных параметрах только на охлаждение.
Вот список основных производителей и серий приборов с запрограммированной возможностью осуществлять обогрев помещения в морозы.
Производитель Серия Допустимая температура
DAIKIN CTXG-J/MXS-E -15°C
TOSHIBA DAISEKAI SKVR -15°C
HITACHI PREMIUM, ECO -20°C
PANASONIC HE-MKD -15°C
MITSUBISHI ELECTRIC DELUXE, PKA-PR (не все модели) -15°C
на заборе тоже много чего написано. но почемуто теже установщики в один голос утверждают что зимой кондеи включать нельзя. кстати да. на машине кондеи тоже невключаются ниже нуля, даже если загорается лампочка его включения
ну так откройте второй:Джордано писал(а):С первого попавшегося сайта
Бытовые кондиционеры вообще нельзя эксплуатировать зимой. Дело в том, что растворенное в хладагенте масло эффективно «работает» лишь при указанных в инструкции параметрах. Нарушая ее (инструкцию), вы рискуете «потерять» своего друга навсегда, ведь трение деталей будет происходить практически насухую из-за загустевшего масла, а это неминуемо приведет к быстрому износу компрессора и окончательному его выходу из строя. Вот почему нельзя включать кондиционер зимой!
Источник: http://strmnt.com/dom/tech/condition/mo ... zimoj.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Джордано
Примерно такой хочу:
Сплит система Hitachi RAC-14JH5/RAS-14JH5
Серия Air Exchanger с функцией приточно-вытяжной вентиляции
Мощность охлаждения - 3,5 (1,6–3,8) кВт
Мощность обогрева - 4,2 (1,7–5,0) кВт
Потребляемая мощность (охл.)- 1080 (400–1300) Вт
Потребляемая мощность (обогр.) - 1100 (400–1400) Вт
Расход воздуха внутреннего блока (max) - 708 м3/час
Уровень шума внутр. блок (охл.) (sleep/L/M/H) - 26/26/37/43 dB(A)
Уровень шума внутр. блок (обогр.) (sleep/L/M/H) - 22/22/37/44 dB(A)
Уровень звукового давления наруж. блок (охл.) - 47 dB(A)
Уровень звукового давления наруж. блок (обогр.)- 48 dB(A)
Макс. длина трассы - 30 м
Перепад высот - 10 м
Диаметры труб (жидкость/газ/дренаж) - 6.35/9.52/16 мм
Вес (внутренний/наружный) - 10/33 кг
Габариты наружного блока - 750 х 548 х 288 мм
Габариты внутреннего блока - 790 х 298 х 222 мм
Диапазон рабочих температур охл. -10 +43 С
Диапазон рабочих температур обогр. –20 +21 С
Хладагент - R-410A
Компрессор - Инвертор (ротационный)
Специальная функция - Приточно-вытяжная вентиляция
Цена: 785$
Добавлено спустя 51 минуту 20 секунд:
MITSUBISHI ZUBADAN - вообще песня, на сайте производитель "на обогрев гарантированно до -25С". Но цена гадкая.
Добавлено спустя 44 минуты 58 секунд:
ИЛИ? Cooper&Hunter CH-S18FTXLA:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) 6,1 (А++)
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) 5,4 (А+++)
Цвет Белый
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max 27/32/38
Тип фреона (хладагент) R410A
Расход воздуха, м3/ч 800/720/610/520
Размеры наружного блока, мм 963х700х396
Размеры внутреннего блока, мм 970х300х224
Размер помещения, кв.м. 50
Потребляемая мощность, кВт 1,28 (0,36-2,50)
Напряжение, В/Гц/Ф 220-240/50/1
Максимальная производительность охлаждения, кВт 5,13 (1,05-6,50)
Максимальная производительность обогрева, кВт 5,275 (1,00-7,00)
Дополнительная информация:
Автоматическая очистка да
Диапазон наружных температур на обогрев от -25°С
Диапазон наружных температур на охлаждение до +48°С;
Инверторное управление да
Адаптация к отрицательной температуре да, до -25°C на обогрев
Автоматический перезапуск да
Cамодиагностика да
Таймер включения-выключения да
Авторазмораживание да
Пульт ДУ да
Марка компрессора Daikin
Производство Гонконг
Хладагент - R-410A
Цена: 785$
Цвет Белый
Cамодиагностика да
Пульт ДУ да
