нужна помощь! приточка VS 10-75 CG UPC
vics
Сообщение vics »
Нужна схема внутренних подключений... пульт HMI Basic при включении общего щита не реагирует, экран молчит... Установка чисто Приточная, с теплообменниками по зиме и по чиллеру.
Замерял напругу на пульте =0... на частотнике (он подключен отдельно, но связан по схеме с пультом) питание есть, дает ошибку нет управл.- это понятно, пока пульт не проснется, част. работать не будет... поэтому нужна схема внутренних шлейфов, или подскажите те, кто работает на этих VENTUSах будь они неладны..
Старайся сделать хорошо, хреново всегда получится.
vikkkkktor
Сообщение vikkkkktor »
Насколько помню, с этими контроллерами шло оборудование VTS Clima. Но они не особо, ранее, делились схемами автоматики.
А кто мешает попробовать им позвонить/написать ???
