Polar Bear eSTEAM mini алгоритм работы
Пароувлажнитель установлен в помещении для создания влажности 80% . Площадь помещения 25м3 , мощность увлажнителя 3кг/час . Изначальная влажность помещения 17% . Увлажнитель управляется одним комнатным преобразователем . Вопрос : как правильно должен работать увлажнитель,если уставки ограничения мощности стоит 100%, при этом самого пара вырабатывается с мощностью от 17 до 44 % - разумеется этого не хватает . За 8 часов работы влажность поднялась до 48% . В ручном режиме при мощности 60% , желаемого добились за два часа. Медленное насыщение воздуха паром это особенность увлажнителей подобного типа ? Может ли подобное быть связано с тем,что в помещении установлен сплит,который по паспорту 0,8литра в час осушает . То есть увлажнитель за ним не "успевает" ? И в этом случае лучше использовать не электронный датчик,а что то типа гигрометра с сухим контактом ?
