Равномерный обогрев в инкубаторе
Nikolay_newbe
Доброго времени суток. Понадобилось соорудить инкубатор с поддержанием постоянной температуры около сорока градусов. С корпусом проблем возникнуть не должно, но там недопустим большой температурный градиент. Планируется разместить несколько вентиляторов 60мм для циркуляции воздуха. Подскажите, пожалуйста, куда, по вашему мнению, их лучше разместить? Размеры 1100*450*1100
Nikolay_newbe
Греть будут три стенки и пол, так что источник тепла везде. На модели видны полочки с отверстиями, чтобы воздух мог двигаться гармошкой; суть в том, что я не совсем хорошо представляю себе движение при полном заполнении. Допустим, в левом нижнем углу вентилятор дует вверх. Воздух поднимается гармошкой, греет все чашки, доходит до верха. Что дальше, идти ему некуда, все герметично, так и должно быть, или как это происходит в лабораторных сушильных шкафах?Code писал(а):Размещать вентиляторы лучше всего ближе к источнику тепла, тогда температура будет выравниваться лучше всего. Ну и конструкция должна обеспечивать движение воздуха вдоль лотков.
Посмотрите бытовые духовки - противни не упираются в стенки, а по бокам имеются отверстия (или направляющие проволочные), там воздух проходит.Nikolay_newbe писал(а):идти ему некуда, все герметично
Не нужна "гармошка", обеспечьте больше зазоры по всем краям.Nikolay_newbe писал(а):чтобы воздух мог двигаться гармошкой
Для тестирования можно использовать сигаретный дым.
