Всем привет.
Ситуация следующая: есть маааааленькая кухонька, в которой ещё и душевая кабина (пол-домика частного, поэтому так "вышли из положения"), площадью 2х3м и высотой 2,5м. Никакой вытяжки нет, поэтому, естественно, всё "цветёт". Нужно сделать и купольную вытяжку над плитой, и вытяжку-вентиляцию под потолком для вентиляции самого помещения. Сейчас пробиваю стену и вот думаю-гадаю, как лучше сделать, через одно отверствие в стене, типа как здесь
или делать отдельно две "трубы", типа как на этой фотке
(ну только на два отверствия)
Совмещать ли вытяжку с вентиляцией или пробивать две "дырки"
Re: Совмещать ли вытяжку с вентиляцией или пробивать две "ды
Тяга там будет? Куда это отверстие входит?
Приточка обеспечивается?
да, извиняюсь, не полностью раскрыл суть. Будет просто горизонтально на фасад, на стену дома. Если естественная не заработает (чуствую, что будет просто "форточка", то есть и туда, и сюда), поставится вентилятор.
А приточка естественная, дыр всюду пока хватает. И окна старые, деревянные, и разные чердаки-подполья...
А с чего бы ей заработать? Ищите, как создать тягу. Через чердак на крышу, три метра трубы будет - можно на что-то надеяться.jack74 писал(а): Будет просто горизонтально на фасад, на стену дома. Если естественная не заработает ...
Так что в таком виде второе отверстие не имеет смысла.
Вытяжка многоскоростная, можно считать вентиляцией работу вытяжки на самой малой скорости.
А плита какая? Если газовая, то это все по нормам не катит - должна быть естественная вентиляция, обеспечивающая соответствующий воздухообмен.
плита газовая.
нормы... Оно так уже 100 лет работает "не по нормах", то есть вообще без вытяжек и вентиляций... Знаю, что так "не положено", но не моё жильё, не я делал тат... Эту конурку я сейчас снимаю, а стены чернеют от плесени-сырости, вот решил хотя бы дыру наружу пробить...
В общем, я уже и сам так понял, что без вентилятора не обойтись (так как жильё не своё, постройка вытяжного вентканала не представляется возможным и целесообразным).
Дыру пробил, воткнул трубу 125-ку с двумя обратными клапанами. Один почти на выходе, один в средине "пролёта" (стена 45 см, но положена в два пол-кирпича с воздушым промежутком между). Трубу в "междукирпичьи" обмотал теплоизоляцией. (или здесь что-то не так сделал?)
Думаю теперь какой вентилятор и куда цеплять... Может взять проходной и в толщину стены спрятать? Но тогда придётся его включать и тогда, когда вытяжка над плитой будет включаться... А может над плитой просто поцепить колпак, без вентилятора своего? Будет тянуть тот, в трубе... Но тогда не будет тянуть с подпотолка, испарения душевой...
Нет, наверное, надо поставить тройник, а в него в один вход воткнуть вытяжку от плиты (с обратным клапаном), а в другой вход воткнуть втяжной вентилятор, который тянуть из-под потолка будет (тоже с ОК)
Испарения будут осаждаться на самых холодных поверхностях, не думаю, что будет существенная разница из-за места второго забора.
Есть некоторые преимущества в вытяжке - там лучше вентилятор (малошумнее, эффективнее, регулируется скорость).
Но вам решать, не понравится - переделаете, делов то.
то есть можно вообще обойтись лишь кухонной вытяжкой, без второго "подпотолочного" забора? Я правильно Вас понял?
- Джордано
Я сделал как на первой фото. Все работает. Но у меня шахта 6 метров.
Олег Фомин
Нельзя этого делать, все долдно иметь свою шахту.
