Нужна консультация специалиста по Multi-Split системе Mitsubishi Electric
Rotella
Сообщение Rotella »
Добрый день,
Не хватет технических знаний что бы разобраться в хитросплетениях Mitsubishi Electric.
Есть проект на систему кондиционеров 7 внутренних блоков и 2 наружних, но там применены блоки EF серии. Я хотел бы использовать LN серию с той же мощностью. Но к сожалению в разных источниках пишут о не совместимости внутренних блоков MSZ-LN50 с наружными блоками MXZ-4E83VA или MXZ-6D122VA. Наружные блоки получаются на R410, а внутренние на R32. При этом на младших блоках MSZ-LN25/35 - совместимость есть, они могут работать под фреоном R410, а по старшим блокам везде в мануалах стоит сноска - спрашивайте диллера. Кое-где нашел, что требуется версия наружного блока - типа VG2 (MSZ-LN50VG2).
Я уже запутался. Думал перейти уже просто выбрать наружние блоки на фреон R32, по идее тогда будет полная совместимость, открываю мануал - а там тоже стоит звездочка на 5-ти коловатном блоке и тоже пишут именно про новую версию.
Может кто знает как решить эту диллему?
