[quote="lob";p="51408"]Что обратная тяга я понял, но из-за чего она возникает. Например открываю форточку востанавливается нормальная тяга, но опять из форточки тянет. Может ли котел стоящий в подвале тянуть через вытяжку на кухне, хотя приточка для котла в подвале есть[/quote]
Сразу после открытия канала воздух в канале холодный и нормальной тяги нет.
Для чистоты экперимента откройте канал, откройте форточку, добейтесь нормальной тяги, подождите минут 10 и закройте форточку.
Если тяга изменится, значит в самом деле что-то не то.
вытяжка на кухне
Если в доме все окна пластиковые, то скорее всего инфильтрация воздуха через них в помещение отсутствует. А раз воздух не поступает, то откуда взяться тяге, ведь на место вытягиваемого воздуха должен приходить новый, а нету
Плюс ко всему и перепад высот скорее всего небольшой. Плюс холода! Вот и происходит опрокидывание тяги
