Здравствуйте! Мин. количество приточного воздуха можно принять из расчёта 3м3/ч на 1м2 жилой площади (у Вас это будет 108м3/ч), проверив достаточно ли это будет для Вашей кухни, вааной комнаты и санузла. Если плита у Вас газовая, то вытяжку нужно принять не менее 90м3/ч (если я не ошибаюсь), если электрическая - не менее 60м3/ч. Также есть нормы по количеству удаляемого воздуха из ванной комнаты и санузла.
Насчёт приточной установки. Чтобы понять подойдёт она Вам или нет, нужно посмотреть на графики её характеристик. При каком напоре давления она выдаёт 500кубиков. Нужно также определить потери давления в ваших системах (собственно по ним и по расходу подбирают вентагрегат).
Можно, конечно, отметить, что мало воздуха не бывает. Но увлекаться не стоит слишком. Могут возникнуть вопросы как его удалять в бОльших количествах, ну и необходимая мощность для его нагрева в холодный период года возрастёт (тут правда можно в этот период обойтись меньшими расходами, при определённом контроле с Вашей стороны, конечно). Можете в Русклимат позвонить, думаю там Вам подскажут конкретнее.
А, в принципе, можно сделать систему и наборную: отдельно купить вентилятор, отдельно фильтр, отдельно воздухонагреватель и т.д.. Возможно, что получится и дешевле.
Приточка 500 м3/час в квартиру 70 кв.м. - это много?
- Правильный ветер
- Renegade
За те деньги что написаны на сайте (почти 1500 у.е.)
Можно взять Systemair VX 400 с рекурператором. Аналог точно возьмете. Сделайте нормальную вентиляцию, раз уж озаботились.
Либо посчитайте сколько надо в граммах ... тьфу в кубометрах и собирите все отдельно, за вентилятор и калорифер не переплатите лишнего. Толmrj гофрой не таскайте.
Добавлено спустя 11 минут 29 секунд:
Вместо встроенного воздушного клапана с электроприводом поставьте обычный на пружинке.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
- Renegade
[quote="mazai";p="56276"]Собирать самому - руки кривые
+ я планировал поместить приточку на балкон - а там уже нужен нормальный шумо/влагоизолированный корпус - я таких в продаже отдельно не нашел.
Можно еще 2 вопроса:
1. будет ли у меня физический дискомфорт при избыточном притоке 500 куб.м./час с учетом пласт.окон и мет.двери с уплотнителем, или все равно все лишнее выйдет через естеств.вентиляцию (без принуд.вытяжки) ?
2. почему ставить обычный на пружинке возд.клапан?[/quote]
1. Если шахты нормальные то удет, на крайняк выбьете пару дырок в тенах (клапаны не забудте)
2. Про клапан на пружинке сказал в случае если сами будете собирать и экономить в выбраной вами приточке стоит клапан с мотором.
Совет: Поставте установку с рекурператором, меньше будете тратить на эл-во в последствии и вытяжка будет нормальная.
- Правильный ветер
