Помогите понять принцип работы кондиционера?
Renegade
Сообщение Renegade »
Логически рассуждая режиме автоматический он не только на холод включается но еще и на тепло по всей видимости. Автоматически выбирает, что ему делать, что бы заданную температуру подержать.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
Renegade
Автоматический - сам выбирает что включать и все! По заданной программе сравнивая температуры выбирает режим - отопление, охлаждение, осушение, вентиляция. В ручную вы сами задаете - ПРИНУДИТЕЛЬНО.
Инструкцию почитайте.
Skorpi
Сообщение Skorpi »
Я зарегестрировался! :D :D
Делай всегда так как считаешь нужным! Отвечать всё равно только тебе!
vinsit
Сообщение vinsit »
Лучше забудьте про автоматический режим, почти всегда встроенная программа работает не так как хочется Вам и по-этому является очень не удобной.
С уважением, Андрей.
Skorpi
Сообщение Skorpi »
Вот и я о том же, так и не понял зачем автоматический режим с погрешностью поддержки температуры в 2 градуса. А когда неделю назад в жару +32 градуса (выставив на нём +24 градуса) я почувствовал как в "Автоматическом" режиме кондиционер погнал тёплый воздух при температуре в помещении в +22 градуса был в шоке честно говоря?!?!?! :twisted: И подумал ну почему бы ему просто не остановится вообще (типа экономить недешёвую электроэнергию) потом подождать повышения температуры и опять включится охлаждать?!?!? Потом понял что похожий режим есть это "Охлаждение" при одном "НО" кондёр не выключается полностью а выключает только наружный блок работая при этом сам как вентилятор и продолжая "тянуть" электрэнергию!! Интересно так все кондёры работают? :?:
vinsit
Сообщение vinsit »
[quote="Skorpi";p="66885"]"НО" кондёр не выключается полностью а выключает только наружный блок работая при этом сам как вентилятор и продолжая "тянуть" электрэнергию!! Интересно так все кондёры работают? :?:[/quote]
Внутренний блок потребляет ооочень мало электричество, а циркуляция воздуха в помещении тоже входит в понятие "кондиционирование"
