наберите в поиске КСТУ-20
с наилучшими
Трехходовой вентиль с возвратной пружиной.
- Renegade
Re: Трехходовой вентиль с возвратной пружиной.
[quote="Andrei";p="73670"]Подскажите вообще существуют трехходовые вентили с возвратной пружиной если есть подскажите где их можно посмотреть и привод к ним.
Просто заказчик требует установить такой вентиль на водяную приточку чтобы при отключении электроэнергии вентиль должен автоматически за счет пружины открыться для предотвращения разморозки водянного калорифера.[/quote]
Не совсем корректное техзадание. Заказчик может поставить условие: неразморозка калорифера при пропадании электроэнергии, а как вы это реализуете - дело ваше. Специалисту виднее. Клапан еще не все. А как быть с циркуляционным насосом? Я предпочелбы поставить простой бесперебойник и сделать контроль фаз контроллером. После пропадания сети мало открыть клапан, я бы еще циркуляционным насосом разогрел калорифер. Ведь в момент пропадания питания вентилятор мог работать, а при задании в канале градусов 20 обратка может быть не горячее 25 градусов...
А бесперебойник позволяет передать на диспетчеризацию сигнал об отключении.
