Тема: Какая вентиляция предпочтительней для коттеджа?
Сообщение Kass » 23 янв 2007, 12:33
Блин. Ну вот кто вас за язык то тянет. Ну правильно ведь тебе когда то сказали. Ты хоть раз повесь термист в комнате с этой байдой и сними хоть разок график. Тогда обхохочешься. Как же вы любите верить в то, что написано в инструкции. Неужели вас не приучили делать лабораторные работы, а?
Я вот как повесил графики в "Проблемы гидравлики", так ты ничего сказать толком и не смог. Да просто не привыкли вы видеть реальные графики того, что происходит в системах. Все на домыслах и ощущениях.
Kass
Сообщение vps » 23 янв 2007, 12:41
Людям свойственно ошибаться, и так же свойственно не признавать свои ошибки.
vps
Сообщение GuTherm » 23 янв 2007, 12:57
Kass";p="85696 писал(а):Я вот как повесил графики в "Проблемы гидравлики", так ты ничего сказать толком и не смог.
Привыкли и смотрели... я те говорил про 12 параметров. С графиками всё понятно... они есть, а от чего?... я ведь тебя просил гидравлику... умолял... тыж низачто не покажешь. Лучше не упоминай о своих невязках и так за сегодня стока про себя испортил. Не спорь... умнее будешь выглядеть.
GuTherm
Сообщение Kass » 23 янв 2007, 13:13
Да я и сам сегодня во многом прозрел. Оказываются тут люди представляют, что краном можно выставить температуру в помещении например 22.4 градуса. И там поди шкала есть. Я в шоке.
Kass
Сообщение Kostik_Proekt » 23 янв 2007, 13:16
Ну если провокация, то намного более утонченная чем у GuTherma в теме про теплоснабжение приточек... :)
По теме: Господа специалисты у кого в жилище (будь то дом или квартира) смонтирована система вентиляции? Ну там приток-вытяжка все как положено. Естественные вентканалы не в счет. Вот так и в этом случае я бы если бы был хозяином то проветривал бы раз в неделю и все. Потому что что подойти открыть окно что подойти включить вентиляцию по трудоемкости одинаково, комфортность снизится ненамного из-за того что холодный воздух прийдет а не подогретый приточкой за которую надо перед этим забашлять лавандоса за проектирование оборудование и монтаж и еще электроенергию оплатить.
В вопросе кондиционирования предпочел бы мультизональную систему. Один блок который можно хоть на земле рядом с тыльной стороной дома поставить хоть на чердак. Внутренние блоки хоть канальные хоть кассетные хоть настенные хоть колонные в зависимости от дизайна расставил бы... И включал бы именно в той комнате или группе комнат в которых нахожусь. Например: ночью в спальне и детской работали бы, а в остальных комнатах нет. Внешний блок работает на 20% мощности. Принципиальная разница между чилером-фанкойлами в теплоносителе и присутствии насоса который может выйти из строя... В случае конечно если я по пьяни перерублю магистраль дешевле заполнить систему чиллер-фанкойлы, но я надеюсь что так не напился бы на радостях от переселения.
Центральный кондиционер штука прикольная в том плане что свежий воздух можно подмешивать а можно и весь без рециркуляции охлаждать или нагревать и подавать... Вопросы регулировки конечно остаются на совести монтажников проектировщика и анемометра. Вопрос с детской решаем установкой клапана с эл. приводом, но не уверен что в разгаре праздника в кайф будет идти щелкать выключателем, увеличивая при этом скорость в остальных помещениях. Еще мне не очень бы понравился достаточно большой воздуховод проходящий по какомунить техническому помещению 2-го этажа и громоздкая разводка под подвесными потолками 1-го... Ну и конечно дорого весь дом охлаждать.... Например: ночью в спальне и детской должно быть прохладно, но работает вентиляторная секция на весь дом на полную мощность, охладительная секция в ненапряженном режиме так как рециркуляционный воздух уже холодный, но все же...
Kostik_Proekt
Сообщение Kass » 23 янв 2007, 13:20
Так, гении гидравлики. Расскажите мне, как вот отстроить сие устройство, что бы у меня в комнате всегда было 21.6 градуса вне зависимости от того, что на улице и сколько нас в комнате. Я сейчас повешу термистор и проверю. Если кто научит, то готов признать себя не правым и с меня ящик пива.
Kass
Сообщение Styx » 23 янв 2007, 13:20
Очень чувствительна разница между 22.4° и 22.8° :!: Особенно в этом диапазоне. Поэтому термоголовку нах, дайош спутниковый терморегулятор. :!:
Kass Может хватит?? Все уже всё поняли. Как спец по автоматике вы хороши, но кесарю - кесарево, слесарю - слесарево (с)
Styx
Сообщение Kass » 23 янв 2007, 13:22
Styx";p="85723 писал(а):Очень чувствительна разница между 22.4° и 22.8° :!:
Да хорошо, вы обеспечте хоть 22 +- 2 градуса! Да ни за что.
Kass
Сообщение Styx » 23 янв 2007, 13:24
Человек, который так смонтировал такой дорогой клапан вряд ли может позволить себе мысли о контроллерах вапче.
На нормальном термостате и +-1 можно :mrgreen:
Styx
Сообщение Клава Тягина » 23 янв 2007, 13:26
Kasц, ты опять бред понес????
Клава Тягина
Сообщение Kass » 23 янв 2007, 13:31
Ну так у того, кто ставил есть на то свои взгляды. И у него ведь МИСИ за плечами. И он так же как и вы считает, что это позволяет регулировать температуру в комнате. И так же как и вы не понимает разницу между двумя глаголами: изменять и регулировать. Он так же никогда не снял ни одного графика при сдаче объекта. Он так уже 30 лет делает и считает, что у него опыта больше и нечего ему указывать.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Самое главное, что интересную тему с фанкойлами опять свели не пойми к чему. И что вам это дало? Узнали что то новое? Или вам оно просто не надо было. Вроде пришел интересный человек с интересными мыслями, но как глянул на сей бардак, и ретировался.
Kass
Сообщение Kostik_Proekt » 23 янв 2007, 13:34
Если верить GuThermu Kass скоро начнет во всем разбиратся и все равно всех переспорит... :)
При всем моем уважении, сначала было +-5градусов а потом уже +-2 25 градусов всетаки получилось выставить? :)
Kostik_Proekt
Сообщение Styx » 23 янв 2007, 13:36
Жалобы клиентов были?
Styx
Сообщение Kass » 23 янв 2007, 13:46
Да валом. Один напьется, ему жарко. Он закрутит полностью. Потом съезжает, другие приходят, а там полюс. Уже стоит вопрос о демонтаже этой хрени. У знакомого дома таких наставили. У него ребенку 1.5 года, так для него любимое развлечение. Тоже эпоксидкой стопорил в открытом положении.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Kostik_Proekt";p="85730 писал(а): и все равно всех переспорит... :)
Да зачем вообще спорить то? Обратите внимания на хронологию. Народ жаждущий спора начинает спорить с моими вопросами и предположениями в них. Причем не приводя никаких аргументов. К чему такие споры? Ну изложи свою точку зрения и все? Не стоит при этом оценивать степень познания других в этом вопросе. Если бы мы все знали на 100%, то для чего бы мы тут все тусовались? Для самоутверждения? Так это надо делать перед заказчиком, а не здесь. Наверное же мы здесь для обмена мнениями. Наверное же мы все понимаем, что не можем знать всего и поэтому вопрошам друг друга. И в который раз говорю, ну давайте будем терпимее друг к другу и не опяскаться до клавы.
Kass
Сообщение Kostik_Proekt » 23 янв 2007, 13:55
Как это зачем? В споре рождается истина!!! И дискутируя люди могут доказать что-то друг другу или не доказать... Сам я спорить люблю... И спорю до последнего. До хрипоты так сказать. Но понимаю что спорить надо уметь и поэтому борюсь с собой. А вобще умение спорить - великая наука! Когда горизонт познаний сужается стремясь к бесконечности - появляется точка зрения.
А можно еще вот как олфар писать только 101 сообщения ставить минусики в репу не разбираясь ни в предмете ни в теме и нормально себя чуствовать...
Последний раз редактировалось Kostik_Proekt 23 янв 2007, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Kostik_Proekt
Сообщение olfar » 23 янв 2007, 13:58
А это просто 101-е сообщение в этой теме. И нет в нем никакого смысла...
Инженер человеческих душей
olfar
Сообщение Kass » 23 янв 2007, 14:01
Спор и дискуссия - разные вещи. В споре каждый непременно старается отстоять свою точку зрения, хоть она и не верная. В дискуссии, каждый готов изменить свое мнение под весом аргументов, лиж бы приблизиться к истине. Дискуссия - это способ познания, а спор - фид фалометрии, как следствие комплексов. Я в целях познания задаю вопросы, вплоть до самых курьезных. Люди размышляя и дискутируя выссказывают интересные мысли. Правда им периодически мешают брызгающие слюной спорщики. Это то и мешает.
Kass
Сообщение Щурик » 17 мар 2016, 17:07
Привет всем! Хотелось бы поделиться опытом в выборе клининговой компании. Просто накипело! Заказывали услуг уже, наверное, у компаний 10 и все безрезультатно. Люди попросту не приходили, те, что приходили, делали свою работу просто ужасно, а недавно был случай когда мы обнаружили пропавшую вещь (надеюсь совпадение и она просто затерялась).
И вот я, уже совсем без надежды найти кого-то достойного в который раз обращаюсь в Qlean (на сайт попала чисто случайно) Моему восторгу не было предела! Думаю, у них вообще не равных) Ребята пришли вовремя, видно что любят свою работу. Отмыли все до блеска и погладили белье. Я же в это время была на тренировке и по моему приходу они заканчивали свою работу. Однажды попала на очень выгодную скидку, что приятно порадовало. В общем буду пользоваться и дальше, а компаниям другим желаю брать с них пример.
Щурик
Сообщение oleg.dmitrievic » 17 мар 2016, 19:23
Ну судя по всему. Статья явно заказная. По другому невозможно объяснить что вы решили зарегистрироваться на форуме по отоплению и написали данное сообщение. Тем более одно. И что то мне подсказывает. Что приедут узбеки и вынесут все ценности вместе с мусором.
Так что не стоит на мой взгляд туда обращаться. Кстати есть у меня контакты очень чисто плотных в этом отношений уборщица и берут не ногой кстати. Даже себе заказывал. Жене подарок сделал перед 8ым марта. Так что кому надо обращайтесь. Скину номерок
Пред.
Вернуться в Вентиляция и кондиционирование
Сейчас этот форум просматривают: Мутный и гости: 4
