Отопление через вентиляцию
Shurik_M
Re: Отопление через вентиляцию
Сообщение Shurik_M »
[quote="Макс_сакс";p="78513"]Что делать с отоплением в таком зале? 420 м2 площадь 8 м потолок высотой,тепловые сети-городские. Люди замерзают зимой,может как-то можно посредством вентиляции сделать подогев? На зал возможно поставим ЦК.[/quote]
Солидный зал, я бы даже не заморачивался этой проблемой, а пошел бы сначало напрямую в нормальную фирму за проектом, а после спросил бы сдесь про правильнось решения проблемы.
Удачи.
Mbear
Сообщение Mbear »
Только воздушное отопление спасет!!!
Kass
Сообщение Kass »
Если там бывает много людей, то обязательна вентиляция. В таких залах мы ставим приточно-вытяжную систему с рекупирацией. Просто приточка с отдельной вытяжкой не рационально, иначе расход тепла будет огромным.
Илья
Сообщение Илья »
А теплые полы сделать? По-блочно делать полы.
Kass
Сообщение Kass »
[quote="Илья";p="78624"]А теплые полы сделать? По-блочно делать полы.[/quote] Тоже можно, но только дороже, да и построено уже все.
Kass
Сообщение Kass »
[quote="whitekit";p="78740"]А не дороговато ли будет обогреваться приточной установкой, да еще с рекуперацией тепла, представьте сколько будет стоить сама установка, ее монтаж, да еще придется задуматься где ее разместить.[/quote]
Не дорого. Главное - это последующая экономия на газе. У меня сейчас один из объектов банкетный зал на 500 человек. Надо понимать, что все 500 не только дышат, но некоторые могут и курить. Все это предъявляет свои требования к вентиляции. Кухня имеет свои требования. По расчетам на зал предусмотрели рекуператор на 10 000 кубов. Так вот, если в помещении +18, рекуператор нагревает входящие 10 000 кубов с -26 до +3. Остальное догревается водяным калорифером. Посчитайте, сколько надо газа, что бы греть 10 000 на 29 градусов. Вот поэтому и дешево.
Agens
Сообщение Agens »
Надо ответить еще на один вопрос.
1) сколько часов в сутки в данном помещении находятся люди?
тогда можно будет снижать температуру в зале в часы "простоя" помещения, но для этого нужна автоматика, которая себя оправдает и окупит.
Есть: нормируемый расход воздуха и нормируемая температура.
Можно: расчитать расход свежего воздуха
суммарный объем с учетом рекуперации.
Конечно необходима ругуперция, но если эстетика не нужна, можно обойтись прост калориферами на подогрев + приток свежего воздуха.
Сельский это клуб или современный кинотеатр, вот в чем вопрос.
Kass
Сообщение Kass »
[quote="whitekit";p="78787"]... но в Вашем банкетном зале наверняка есть система централизованного отопления, а вентиляция работает для обеспечения обмена воздуха, а не для отопления.[/quote]
Обычное отопление существует, но не способно прогреть весь зал при сильных морозах. Согласно ТЗ имеет функцию поддержания некоей температуры (10-15 гр), когда зал не используется. Когда включена вентустановка, отоплением вообще можно пренебречь, т.к. мощности несопоставимые.
