Теплоснабжение приточек
- Styx
Йик
В чем проблема с теплосетями? Не хотят 350 кВт выделять (мелочь какая
Денег много? Ваяйте свою котельную и шлите всех (кроме газовщиков, с ними тоже придется дружить организмами)
Какие еще варианты? С баком, имхо, не получится ничего путного...
[quote="Макс_сакс";p="79975"]Кто-нибудь осуществлял теплоснабжение от накопительного бойлера?
Или у никого нет проблем с теплосетями?[/quote]Если у кого проблемы с теплосетями, то ставят маленький дополнительный котел, который при отрицательном рассогласовании задания по графику с водой из теплосети осуществляет дополнительный подмес горячей воды через отдельный трехходовик. Бойлер ставится на горячую воду.
[quote="Макс_сакс";p="80047"]Так в калорифер поступает горячая вода? Почему всё же нельзя это сделать от бойлера,груба кинуть трубопровод,поставить насос и всю арматуру,да использовать потом этот калорифер в приточке в зимний период для нагрева вентиляции?[/quote]Потому что отопление вы можете получать по графику (и графику не на ваше усмотрение), а значит температура может быть и 40 и 35 градусов. Для приточек же расчитывается график как минимум 90-70. От приточки требуется быстрый выход на режим и быстрая реакция на изменение температуры. Реакция вверх зависит от температуры притока, а вниз - от теплосъема с калорифера. Если вы подадите на приточку 40 градусов, то реакция "вверх" будет просто сверхмедлительная и будет постоянно срабатывать защита от замерзания и прогрев, если у вас конечно есть защита. Иначе просто разморозите калорифер.
- Styx
Я так и думал. А смысл
, если можно применить электрический калорифер? Или летом ГВС, а зимой теплоснабжение? Так это,имхо, ващще космос. Типа зимой без ГВС, но с подогревом воздуха. Если хочется усложнить, примените электрический котел, он больше предназначен для нагрева теплоносителя. Если вы думаете съэкономить на буфере, мол израсходуется запас горячей воды, и ТЭНы будут меньше работать, так вы заблуждаетесь - для подогрева воздуха теплоснабжение должно идти непрерывно и теплоноситель должен иметь постоянную температуру, следовательно ТЭНы будуть работать столько же...
[quote="Styx";p="80103"]Это для придания красочности
На самом деле по воде по крайнее мере будет пара датчиков, которых не будет по электричеству. + Насосы, клапаны, приводы. Чем больше элементов, тем вероятнее возникновении проблем, разве не так??[/quote]
Не совсем. Семисторный регулятор мощности по стоимости равен хорошему трехходовику с насосом. В обоих случаях присутствует контроллер и канальный термистор, по которому производится ПИД регулирование. Для защиты калорифера используется один недорогой накладной термистор по обратной воде и все, а на тены надо ставить датчики абсолютного давления до и после вентилятора, или абсолютного перепада давления, либо как то еще мерять производительность вентилятора, т.к. останов вентилятора отслеживается пресостатом перепада на вентиляторе, а вот снижение его производительности по причине увеличения сопротивления (например забитый фильтр, закрытые задвижки и т.п. надо как то отслеживать, дабы не перегреть тены и приточку в целом. Водяной же калорифер не перегреть апреори. Да и газ как то экономичнее электричества, по-крайней мере пока.
- Styx
Познания внушают. На самом деле все бывает проще. По электричеству - контроль перепада на вентиляторе и встроенная защита от перегрева. По воде - вагон и маленькая тележка (образно).
Каждый из нас будет под своим углом смотреть на одну и ту же проблему. У всех свой конек. Я не полезу в автоматику, термисторы/семисторы - не мое.Я говорю на основании того,что видел и о чем говорил со своими автоматчиками. Возможности автоматики безграничны, поэтому абсолютно не исключаю вашу правоту и не настаиваю на своей точке зрения.
[quote="Styx";p="80125"]
Каждый из нас будет под своим углом смотреть на одну и ту же проблему. У всех свой конек. [/quote]Вот и спрашиваю для понимания. Просто я стараюсь делать все защиты в любом случае, и простом и сложном, т.к. заказчик как правило не спец в автоматике и если что то будет "лететь", всегда будет грешить на автоматику. А в этом случае избежать перегрева тенов несколько дороже, чем замерзания калорифера.
- Giedi Prime
[quote="Kass";p="80116"]... Для защиты калорифера используется один недорогой накладной термистор по обратной воде и все...[/quote]
если не северный вариант - наверное покатит....хотя и спать будете плохо...мне икается...
обычно добавляем ышо защиту по воздуху (термодатчик) и защиту от замерзания калорифера (паутинка)...ну, это из практики...
(круглый)
(круглый)
[quote="kolobok0";p="80250"]
(круглый)[/quote]Термодатчик стоит в приточке по-любому, по чему то вы регулируете. Поэтому от того будете ли вы делать защиту или нет, на стоимость не влияет. А мы говорим лишь о стоимости того, что идет на автоматику для защиты. Паутинка же монтируется производителем приточки, если заказчик ее указал в ТЗ, увеличивает стоимость приточки на 60$, и занимает лишь один вход того же контроллера, что управляет всем остальным. Позволяет защищать не калорифер целиком, а его секции по отдельности в случаях, если нет химподготовки воды и велика вероятность загрязнения трубок секций калорифера. Так же и в тэнах температура может быть разной, если фильтр загрязняется не равномерно, один тэн сгорел и т.д. Так что и там можно заморочиться по полной и получится еще дороже.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
[quote="allre";p="80203"]2 Kass
[quote="Kass";p="80116"] Семисторный регулятор .[/quote]
Регулятор сИмисторный. Прошу прощения, но мне это режет глаз, особенно на фоне всего поста.[/quote]
Если для вас это меняет смысл, то постараюсь быть внимательнее и набирать текст медленнее.
Я думал, что все поняли.
