С праздниками всех!
Технолог выдал задание на аспирацию. Всё как положено - позиции, количество вредностей и отсасываемого воздуха. И еще выдали коэффициенты загрузки и одновременности работы оборудования. К примеру: конвеер ленточный - 1000 кубов, коэф-т загрузки 0.8, коэф-т одновременности 0.9. Вопрос в следующем: для чего эти коэффициенты, если расходы воздуха для каждой позиции уже указаны? Не обращать на них внимания или все-же следует уменьшить расход аспирационного воздуха исходя из этих коэффициентов?
И еще несколько вопросов:
1) Можно ли использовать вентилятор системы аспирации для общеобменной вентиляции подземных проходных каналов, приямков и пр.?
2) Какова может быть максимальная протяженность аспирационных воздуховодов?
3) 1-й циклон с производительностью 3200 кубов, другой - 4200, а у меня расход 3700. Вроде ничего страшного, если скорость на входе будет большая (это я про 1-й вариант). Или лучше 2-й взять?
Вопросы по аспирации
- Giedi Prime
Бей джедаев - спасай галактику!
Re: Вопросы по аспирации
[quote="Gedi Prime";p="83170"]С праздниками всех!
....[/quote]
Так оборудование же только во время работы загрязняет, по тому и дают коэфициенты: загрузки, одновременности и т.д. Так что перемножайте и будет то что надо.
....[/quote]
По расчетам майский жук летать не может.
Но он читать не умеет, по этому этого не знает. И летает...
