Воздушное отопление
NIC
Сообщение NIC »
Ну по жилым домам не скажу, однако с точки зрения офисов (высшего класса) - использование приточно-вытяжных установок с гибкими шумоизолированными воздуховодами позволяет избавиться от шума. Не рекомендую использовать жесткие воздуховоды при разводке - идет передача внутреннего шума от установки. По поводу мощности - выбирайте сами (чем будете греть, какая мощность). Все вышесказанное испробовано на финских установках производительностью до 600 куб.м/час. По поводу кондиционирования - Вам придется использовать канальные кондиционеры и канальные задвижки для переключения системы из режима нагрева воздуха в режим кондиционирования. Плюс к этому - если хотите подмешивать вторичный воздух - смесительные устройства. По эксплуатации - пользователь получает практически отсутствие пыли в помещении, достаточное содержание кислорода, отсутствие сквозняков. Нет необходимости постоянно проветривать помещение. Я уже и не говорю о запахах, которые удаляются из помещения вместе с вытягиваемым воздухом. Для экономии - используйте установки с рекуператорами (утилизация тепла вытягиваемого воздуха).
Может несколько и не по теме вопроса, но из опыта.
alex70
Сообщение alex70 »
Что касается практики воздушного отопления коттеджей , то по-моему в России она просто отсутствует.
В Германии такие системы используются при строительстве самых дорогих коттеджей, например фирмы HUF HAUSE, выполненных в стиле "фахтверк" и имеющих большую площадь остекления до пола.
Вдоль остекления, по полу, практически по всему периметру раположены вент.решетки. Котельная-вент.установка, с увлажнителем и т.д., как и положено расположена в подвале.
Что касается комфорта проживания в таком доме - это вопрос отдельный. Хотя если все спроектировано по-уму, то наверное комфортно, а то бы не стали так отапливать самые дорогие немецкие дома.
Но у нас проектирование - это проблема всем известная. Каждый сантехник считает себя проектировщиком, а каждый выпускник МИСИ считает себя почти богом. Только вот проектировать нормально могут только единицы. А проектирование воздушной системы отопления дело непростое. Так что кому то начинать конечно нужно, но я бы не хотел бежать впереди паровоза, устанавливая такую систему в домик какому-нибудь ....... :lol:
Да и чуть не забыл. В Германии в такие системы встраиваются и кондиционеры.
Кстати почему то эта тема появилась именно в разделе "вентиляция" и "кондиционирование". :?:
NIC
Сообщение NIC »
Насчет встречи проблематично....
Во всяком случае в этом году.
В части вопросов можно - по эл.почте.
В части идей - также.
В чем задача ?
