Зависимость производительности вентилятора от частоты
Kass
Сообщение Kass »
Господа, у кого есть примеры кривых зависимости производительности вентилятора от частоты при частотном регулировании? Или кто то может описАть эти зависимости?
vps
Сообщение vps »
При смне частоты, меняються обороты вентилятора, можно использовать кривые мощностей, если таковые имеются на диаграмме.
задержка поставки!
Сообщение задержка поставки! »
Kass зависимости те же что и для насосов
Производитель специально их не рисует
Можно просто рассчитать по формулам из насосной азбуки
Kass
Сообщение Kass »
Я вот с товарищем поговорил, он мне рассказал о расчетах винта. Оказывается винт может быть иметь высокий КПД на определенных оборотах, или чуть меньше, но в диапазоне оборотов, и тем меньше КПД, чем шире диапазон оборотов. Т.е. в зависимости от формы лопастей, от их количества, характеристики могут быть разные. Поэтому и спросил, есть ли у кого примеры этих кривых. Мне не надо расчитывать, мне надо просто понять закономерность и все. От этого зависит буду ли я делать режим с предустановками, или просто сделаю ПИД регулированию по дифф датчику.
Runner
Сообщение Runner »
может тут че найдешь?
Лекция 1. Классификация гидравлических машин 3
Лекция 2. Основные понятия и законы механики жидкости в теории насосов и вентиляторов 5
Лекция 3. Теоретические основы лопастных машин. Уравнение Эйлера 7
Лекция 4. Теоретические характеристики лопастных нагнетателей. Влияние формы лопастей 9
Лекция 5. Формы представления характеристик нагнетателей. Подобие нагнетателей 11
Лекция 6. Работа нагнетателя в сети 14
Лекция 7. Совместная работа нагнетателей 16
Лекция 8. Регулирование работы нагнетателей 18
Лекция 9. Конструкция центробежных нагнетателей 22
Лекция 10. Аэро-гидродинамика и элементы конструкций осевых нагнетателей машины 37
Лекция 11. Установка вентиляторов. Борьба с шумом и вибрацией 27
Лекция 12. Установка насосов. Явление кавитации. Высота всасывания 29
Лекция 13. Объёмные нагнетатели 31
Лекция 14. Струйные нагнетатели 36
Лекция 15. Тягодутьевые
Kass
Сообщение Kass »
[quote="механик";p="15628635"]подача прямо пропорцианальна частоте,напор в квадрате...[/quote]А подача не равна напору, деленному на сопротивление?
Kass
Сообщение Kass »
Странно, а по закону Ома U=I/R
U - напряжение (как напор)
I - ток (подача)
R - сопротивление
Вот мощность уже квадратична, ибо P=U2/R
Вроде аналогия то полная. Где ж нестыковка то? :roll:
Konst
Сообщение Konst »
Просто в таких системах сопротивление нелинейно, а пропорционально квадрату скорости движения воздуха, а следовательно подаче.
Аналог - некоторые виды ламп накливания и терморезисторов, падение напряжения на которых пропорционально квадрату тока.
Kass
Сообщение Kass »
Тогда понятно. Спасибо. А примеров графиков ни у кого нет?
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
я бы сделал так: на работающей приточке замерил бы расход анемометром при разных частотах и усё :D.
Kass
Сообщение Kass »
Я так и сделаю, но пока я проектирую в 100 км от той самой приточки, и частотники еще не купил. Просто если этот вопрос никому не известен, но интересен, то я сниму графики и вывешу.
Алекс S
Сообщение Алекс S »
Вот это грузите!!! Нате еще для загрузки-может поможет. Только это для ЭЦНов.
Ничего личного, но...
Кузнецов Д А
[quote="Kass";p="15629460"]Я так и сделаю, но пока я проектирую в 100 км от той самой приточки, и частотники еще не купил. Просто если этот вопрос никому не известен, но интересен, то я сниму графики и вывешу.[/quote]
мы только-что повесили две приточки, дам седня задание померить, результаты сообщу
Правильный ветер
Сообщение Правильный ветер »
[quote="механик";p="15628635"]подача прямо пропорцианальна частоте,напор в квадрате,потребляемая мощность в кубе,вот так.[/quote]
Насколько я знаю, именно так и есть. Я вот только не задумывался как частота влияет на расход. Тоже прямо пропорционально?!
Кузнецов Д А
[quote="Правильный ветер";p="15629585"][quote="механик";p="15628635"]подача прямо пропорцианальна частоте,напор в квадрате,потребляемая мощность в кубе,вот так.[/quote]
Насколько я знаю, именно так и есть. Я вот только не задумывался как частота влияет на расход. Тоже прямо пропорционально?![/quote]
а подача и расход не одно и тоже :?:
Лючки для замеров сеня сделали
