Напольное охлаждение в действии.
Taube
Сообщение Taube »
Наконец запустил себе напольное охлаждение. Пока в спальне и на кухне. Данные по температурам: подача-вода 15гр
Время Т воздуха Тпола Тобратки
14-20 29.8 29.3 26.3
15-20 29.8 28.8 22.6
16-20 29.8 27.6 21.8
17-20 29.5 26.7 21.3
18-20 29 26.6 21.1
19-20 29 26.5 21.0
На улице 35, солнечная сторона, окна зашторены. Окна открыты на проветривание. Хотя температура воздуха не изменилась, ощущения очень приятные. Как то совсем не жарко. Негативных ощущений от пола нет. Конденсата на трубах нет. Посмотрим, что будет дальше.
Taube
Майкл
Сообщение Майкл »
Не бросай тему, все интересно. Как охлаждал воду, или с водопровода? Есть проблемы с различием температур слоев?
Taube
Сообщение Taube »
Первый блин комом. Температура воздуха к 12.00 опустилась до 29гр. по всей квартире. На это ушло 4м3 воды. Система была сделана протоком-самотеком на скорую руку. Поверхность пола остыла до 25гр. Явного дискомфорта не было. Когда не двигаешься, ощущения рядом чего-то освежающего. Эксперемент прекращен в силу допотопности источника холода. Некоторые выводы:
1. когда на улице жара 35 гр и весь дом прогрет, напольное охлаждение в тесчение суток не дает большого эффекта, поэтому его нужно запускать сразу, когда на улице температура поднялась свыше 20гр.
2. в контур теплых полов нужно встроить теплообменник, и пропускать через него воду, идущую в котел для подогрева (ГВС). Получается идеальный вариант. Буду делать теперь так.
3. Ну а вообще, при температуре на улице 35, открытых на проветривание фрамугах, при расходе воды 3л\мин удалось охладить воздух на 1 гр. Данная идея имеет право на жизнь.
Taube
ermalex
Сообщение ermalex »
Ждем с нетерпением дальнейшего развития событий.
Майкл
Сообщение Майкл »
Крутой замес, детективы отдыхают.
Майкл
Сообщение Майкл »
Упрощенное теоретизирование.
Выровнять температурные слои на практике можно принудительным перемешиванием вентилятором. Кроме того, для двух- трехэтажного дома схема работает иначе. У нас нет никакой более менее приличной практической информации по этой теме. В то же время в Европе производители тепловых насосов закладывают эту схему (охлаждение посредством радиаторов и теплых полов) в стандарт обвязки, причем многие производители и в разные типы Т.Н. Понятно, можно добавить в схему фанкойлы, немного доп. автоматики, получив нечто более привычное, но ведь и вышеуказанная схема продвигается. Простота привлекает.
Майкл
Сообщение Майкл »
[quote="инж323";p="15637110"]А закладка этих схем- они что не торгуют и объемы продаж не нужны?[/quote]
Не понял вопроса.
У Шведов все на "ура" идет, по некоторым моделям- очередь.
Майкл
Сообщение Майкл »
Большие площади теплообмена сейчас не только ТН нужны, конденсационники туда же. Зачем ТН? Охлаждение всего сооружения "низким" холодом возможно при затратах электроэнергии в сотни ватт (а не киловатты). Рассол из скважины имеет температуру 5-8С плюс дельта(3-4) градуса, на его перекачку задействованы только циркулиционники контуров (без компрессора). А насчет "консерватор"- это кокетство наверное, крутые "жуткие консерваторы" сетью не пользуются(?). Хотя и мне чугунные радиаторы нравятся.
Есть один прикольный момент в схемах с ТН и ТП. Когда через несколько лет после пуска, встречаешь заказчика и спрашиваешь: "ну как там отопление ?", он некоторое время не понимает, о чем речь, какое такое отопление у него работает. Забыл напрочь.
Остается только- "дорого", но над этим успешно работают наши китайские братья по разуму. Как говориться, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую!
Консерваторам посвящается.
Майкл
Сообщение Майкл »
[quote="инж323";p="15637168"]"1.Область применения, диапазоны использования.
2. мне известны и свои и ваши аргументы.[/quote]
1. Это вопрос? Если вопрос, то www.ivtspb.ru Я у него учился, давненько правда, но и сейчас забегаю кофею покушать.
2. Мне еще и изменения аргументации по времени известны. Вообще я эти тарахтелки не рекламирую, кому надо, уже все поняли и голосуют банковскими билетами.
Мы чета от темы уходим.
utilizator
Сообщение utilizator »
Чем история закончилась?
Я по своим требованиям комфортности хожу дома босиком. В отличии от жены.Она надевает тапки всегда.Так вот как по холодному полу ходить????
Конечно холодный потолок правильнее. Я всегда ЗНАЛ.
Что холодный воздух опускается вниз, а теплый поднимается вверх.
ВОЗДУХ!Не путать.
Существуют ли где глянуть образцы??
Наверняка буржуи попроворнее.
Кстати у африкосов вдоль стен в кафешках стоят кондишники величиной с шифонеры. Несколько.
По разным стенам. И дуют так себе нормально.
омфортно и прохладно. :?
Да....... уж. Вот и верь после этого людям.....
Майкл
Сообщение Майкл »
История не кончилась. Таубе всегда возвращается, как Терминатор.
Но это может быть следующая серия.
utilizator
А есть где про шведов посмотреть????
Кстати, я как то невзначай работал на кондитерке.
Там есть холодильные камеры.
Как стало жарко-зашел, постоял минут 3-5.
Вышел с ознобом.Красота.
Только вот для жилья такую камеру не слепишь.....
А вот хотелось бы. Удобно и ..........не жарко. :cool: :cool: :shock:
Майкл
Сообщение Майкл »
http://www.nibe.com/
нормальная техника и информации много.
ubn
Сообщение ubn »
подобная сиситема работает у меня .
только гоняется воздух прохладный с выдувом в комнату .
в КИРУСЕ он охлаждается и в пол по вент каналам, потом сверху у потолка забор обратки и в рекпаератор
ury2005
Сообщение ury2005 »
А вот у меня дома ВСЕ кондиционеры и сплит работают практически в пол(имеется ввиду направление исходящего воздуха),кроме кухни.Я и все мои родные,и близкие,и приходящие в гости,99% времени нахождения в моем доме либо сидим,либо лежим!Иными словами ТЕЛО 99% времени находится на высоте от 0 до 1 метра высоты от пола.Вопрос :НАКОЙ ЧЕРТ охлаждать воздух под потолком???Вы вообще когда нибудь интерисовались -А какая температура потолка????Зачем тратить кучу энергии на охлаждение воздуха над потолком(где все идиоты ставят сплит системы)
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="ury2005";p="15641314"]...Вопрос :НАКОЙ ЧЕРТ охлаждать воздух под потолком???.[/quote]А сам-то как мыслишь? Подсказка - у тёплого и холодного плотности разные... дерзай!
ury2005
ury2005
Сообщение ury2005 »
[quote="GuTherm";p="15641327"][quote="ury2005";p="15641314"]...Вопрос :НАКОЙ ЧЕРТ охлаждать воздух под потолком???.[/quote]А сам-то как мыслишь? Подсказка - у тёплого и холодного плотности разные... дерзай![/quote]
Я мыслю,что у холодного плотность ниже,поэтому опустившись вниз,там и остается.При этом мои кондиционеры,всасывают воздух с высоты примерно 1 метр(установлены на подоконниках),охлаждают его,и постепенно опускают температуру в помещении до высоты в 1 метр до заданой.И все!
А под потолком у меня жара...Ну и что?В африке еще жарче,какое мне до этого дело?
KOA
Сообщение KOA »
[quote="ury2005";p="15641335"]
Я мыслю,что у холодного плотность ниже,поэтому опустившись вниз,там и остается.[/quote]
На веки вечные... Аминь!
Добавлено спустя 16 минут 45 секунд:
И тут меня осенило!!! Зачем ВСЕ люди во всем мире строят высокие помещения?! ГЛУПЦЫ!!! Достаточно же 1,2м чистой высоты помещения!!! Ну подумаешь придется иногда перемещаться по квартире "гуськом", но это мизерные неудобства по сравнению со всем остальным...
Это же прорыв в энергосбережении... Это сколько же зимой энергии экономиться будет на отоплении!!! Я заблуждался, но ury2005 открыл мне истину!!!!
:respect:
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
ury2005
Сообщение ury2005 »
Гы,а ходить ты как собираешься?
К тому ж есть такое понятие как свежий воздух,его должно быть много! Хотя выше 3 метров строят только те,кого проблемы энергопотребления и финансирования мало интерисуют.
KOA
Сообщение KOA »
[quote="ury2005";p="15641353"]
О, Учитель, читайте внимательнее:
[quote="Крылов Олег";p="15641336"]
Ну подумаешь придется иногда перемещаться по квартире гуськом, но это мизерные неудобства по сравнению со всем остальным...
:respect:
Льюис Кэррррролл
