Отопление подогревом приточки
saxt
Сообщение saxt »
Здравствуйте!
Можно ли отказаться от радиаторов отопления воспользовавшись подогревом приточного воздуха?
Какое оборудование для этого могло бы потребоваться?
(дом кирпичный, 2 этажа, суммарная площадь 100кв.м, Подмосковье)
Добавлено спустя 49 минут 16 секунд:
вот например нашел...
http://www.arktika.ru/item.phtml?parent ... ubpart=397
приточный воздух можно подогревать электричеством или горячей водой от котла
...интересно, а если летом вместо горячей, холодную воду туда подавать? будет воздух охлаждаться? и проблемы с конденсатом наверное будут?...
Правильный ветер
Сообщение Правильный ветер »
Здравствуйте! Не могу сейчас точно сказать о нормтивной базе данного вопроса, но о воздушном отоплении немного поговорю.
В принципе можно, но: для восполнения теплопотерь Вашего дома потребуется бОльший расход воздуха, нежели при вентиляции и его нагрев на более высокую температуру притока. Что это влечёт за собой: увеичение сечения воздуховодов и сложности их разводки, необходимость в более мощном оборудовании.
Можно и водяные воздухонагреватели использовать, можно и электрические. Но эл., на мой взгляд, будет дороже в использовании за счёт относительно высокой стоимости электроэнергии. Можно конечно поразмышлять о утилизации теплоты вытяжного воздуха на нагрев приточного (в том или другом виде).
+ ко всему появляется вопрос о грамотной воздухораздаче нагретого воздуха. Моё мнение для небольшого частного дома- неоправдано, хотя хозяин-барин, как говорится.
А вообще , чем Вам радиаторы не угодили? Насчёт стоимости этих систем, то это ещё надо посчитать))), что будет дешевле. Если волнуетесь заморозить водяную ситему отопления зимой (например приезжаете туда только в выходные), то можно залить специальный незамерзающий раствор (гликолевый). Это , конечно, дороже чем вода, но проблему решает. Большинство таких растворов не любят оцинкованные трубы(на всякий случай повторю). Хотя есть и лояльные к оцинковке (знаю только один).
Вы расскажите, почему хотите от вод.системы отопления отказаться?
Giedi Prime
Сообщение Giedi Prime »
+ Звукоизоляция вентоборудования;
+ тот-же антифриз в случае водяного калорифера.
Бей джедаев - спасай галактику!
saxt
Сообщение saxt »
Я пока еще не решил отказаться от радиаторов :)
Пока только задумался о вентиляции.
Мысли мои очевидно не оригинальны :)
Радиаторы будут греть, а вентиляция будет теплый воздух выдувать на улицу... Следовательно приточку надо греть, ставить рекуператор...
Возникает вопрос: Зачем городить ДВЕ системы (отопления и вентиляции с подогревом), когда можно использовать только одну (вениляция).
Для экономичности наверное можно поставить управляемый клапан который переодически переключал бы систему с притока и подогрева внешнего воздуха (режим вентиляции+отопления) на циркуляцию с подогревом внутреннего воздуха (режим отопления).
Alex_
Сообщение Alex_ »
[quote="saxt";p="15642272"]
Для экономичности наверное можно поставить управляемый клапан который переодически переключал бы систему с притока и подогрева внешнего воздуха (режим вентиляции+отопления) на циркуляцию с подогревом внутреннего воздуха (режим отопления).[/quote]
Почти так. На самом деле идет постоянная рециркуляция с подмесом определенного количества свежего воздуха. Америку Вы не открыли - в буквальном смысле слова. На севере Штатов и в Канаде сей вид отопления чрезвычайно популярен. Есть реализованные проекты и в России (коттеджные поселки)
Майкл
Сообщение Майкл »
[quote="saxt";p="15642272"]Возникает вопрос: Зачем городить ДВЕ системы (отопления и вентиляции с подогревом), когда можно использовать только одну (вениляция).[/quote]
ДВЕ системы это не много, приходится столько лепить... Если Вам удастся все задачи климатического регулирования решить в одном железе то этот мир - Ваш.
saxt
Сообщение saxt »
[quote="Alex_";p="15642274"]
Ссылку не дадите? Любопытно было бы взглянуть... Или может быть статьи где-то есть по теме?.. И как правильно назвать такую систему, чтобы через поисковик поискать? Климатическая станция может? (ну-ка сейчас попробую поискать :) )
[quote="Майкл";p="15642275"]
Какие проблемы могут возникнуть при реализации? Готовые же блоки производителями предлагаются. Подскажите про "подводные камни", пожалуйста.
И еще вопрос. Как бы туда еще и охлаждение притока (ну или циркуляции) втиснуть? я уже выше писал: если вместо горячей воды через теплообменник холодную прокачивать, будет толк или это неэффективно?
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
:shock: Климатическая станция - курорт или курортная местность с благоприятным климатом и расположенные там лечебно- оздоровительные учреждения. Понятие "климатическая станция" фигурирует главным образом в зарубежной литературе: приморская климатическая станция Палм-Бич, климатическая станция зоны пустынь Тусон (США) и т. д.; в РФ в современной литературе по курортологии этот термин не применяется, он заменен более конкретными понятиями: климатический курорт, климатическая курортная (лечебная) местность. :D
Майкл
Сообщение Майкл »
Проблемы Вы сами найдете по мере углубления в вопрос. Перелопатьте в "поиске" форума "воздушное отопление" и т.п., все это обговорено многократно и разнообразно. Когда теория сложится, перейдете к конфигурации оборудования, стоимости комплектующих, монтажа, сервиса, поймете, что однозначно выигрышных систем нет. То, что хорошо ТАМ, неважно ЗДЕСЬ, и наоборот.
В общем, копайте, это интересно.
Serj-kot
Сообщение Serj-kot »
Почитайте, пригодится.
Реализация Ваших оригинальных идей. :)
Майкл
Сообщение Майкл »
А что это за звание- Шеф-инженер?
Никогда таких дипломов не видел.
saxt
Сообщение saxt »
[quote="Майкл";p="15642298"]
Должность - шеф-инженер, квалификация - специалист по комфорту :lol:
Может быть по аналогии с шеф-монтажем? Шеф-инжиниринг? :)
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Точнее шеф-инжиниринг комфорта :D
Serj-kot
Дело не в дипломе, а в том что человек действительно хорошо разбирается в своём деле. Работаем в одной фирме и у него есть чему поучится (мне точно есть чему :)).
Майкл
Сообщение Майкл »
[quote="Serj-kot";p="15642303"]Дело не в дипломе, а в том что человек действительно хорошо разбирается в своём деле. [/quote]
Скромный, в общем...
Почитаем что к чему в комфорте..
Kass
Сообщение Kass »
На мой взгляд весьма реально, однако я бы рекомендовал таки объединить такую систему с теплыми полами, и обязательно опускать приточные короба вниз. При вентиляции воздух нагревается до комнатного, поэтому легко перемешивается в комнатным. При воздушном отоплении воздух подается горячее, чем в помещении, поэтому стремится вверх. Для энергоэфективности потребуется не только рекуператор, но и рециркуляция. Приток снаружи должен обеспечивать лишь приток кислорода, основная же часть забранного воздуха после нагрева вернется. Минусовпрактически никаких. Автоматика типовая не пойдет, придется заказывать индивидуальную.
saxt
Сообщение saxt »
[quote="Kass";p="15642305"]
...я бы рекомендовал таки объединить такую систему с теплыми полами... [/quote]
теплые полы, увы... уже поздно... не бывать такому :?
и обязательно опускать приточные короба вниз. При вентиляции воздух нагревается до комнатного, поэтому легко перемешивается в комнатным. При воздушном отоплении воздух подается горячее, чем в помещении, поэтому стремится вверх.[/quote]
Легко! Так и сделаю :)
:shock: Ого! А где такое заказывают? Что бы индивидуальную... Неужто нет стандартных контроллеров? Типа, несколько температурных датчиков, плюс несколько исполнительных устройств (калорифер, вентиляторы...) Может самому сбацать, на базе старенького компа?
Добавлено спустя 12 часов 6 минут 7 секунд:
[quote="Майкл";p="15642292"]
Полопатил самую малость... :roll: Оказывается тема то спорная... Скорее больше минусов :?
Лопачу дальше :)
Правильный ветер
Предлагаю начать "плясать от печки" с некими расчётами. Какие теплопотери в Вашем доме, сколько понадобится воздуха и до какой температуры его нагревать, какие сечения воздуховодов понадобятся и какое оборудование по мощности и габаритам (его ведь расположить где-то надо) и т. д.. Так, на мой всзгляд, будет понятнее, насколько такой вариант предпочтительнее или наоборот. Без конкретики сказать что-либо наперёд в данном вопросе мне представляется затруднительным весьма.
saxt
Сообщение saxt »
[quote="Правильный ветер";p="15642357"]
Предлагаю начать плясать от печки с некими расчётами. [/quote]
Подмосковье
Постоянное проживание
Два этажа
Внутренние размеры - 7м х 8м
Суммарная площадь = 100-110м
Высота потолков 2,7м
Следовательно объем = 270-300 куб.м
Ориентировочно 11 кВт
Я так думаю надо ставить электрокотел (планируется магистральный газ в необозримом будущем) который будет греть теплоноситель который в свою очередь будет подогревать циркулирующий воздух.
Alex_
Сообщение Alex_ »
Ой, а зачем так сложно...
Электрокалорифер решит Ваши проблемы.
Тогда вообще развешивайте под окна конвектора и ставьте камин. Он Вам и дом проветрит. Удачи!!!
Майкл
Сообщение Майкл »
Человек "придумал" схему, которая ему кажется новым словом в теплотехнике. Потратить несколько годиков на изучение практики и теории неохота. Предлагает нам посидеть, посчитать, чтобы доказать очевидное. То, что такие технические сравнения отнимают несколько дней плотного труда, он не понимает или не хочет понимать.
Ситуация стандартная.
saxt
Сообщение saxt »
Чего это Вы, Майкл? :shock:
[quote="Майкл";p="15642450"]
Человек "придумал" схему, которая ему кажется новым словом в теплотехнике.[/quote]
Не думаю что это новое слово в теплотехнике. Не собирался Вас удивить оригинальностью.
Вам не предлагал ничего считать и плотно трудиться :lol:
Мне задали вопрос, я ответил.
Попробуйте общаться хорошо - а уж плохо, получится.
[/quote] :)
