Первый раз прочитал про такие где то здесь на форуме..
Нужно пока штук пять, на 2"..
Искал в России но не нашел..
из Украины и Польши выписать через инет - проблемы .
Может поможет кто-то из форумчан?
один из вариантов :Назначение:
ZR Клапан предназначен для установки в системе отопления
как байпас для циркуляционного насоса в случаях, когда насос перестает обеспечивать циркуляцию. ..
Запирающий элемент - пластиковый или резиновый шар , по удельному весу равный или чуть легче удельного веса воды...
При работе насоса клапан закрывается. При прерывании работы насоса в результате отключения, например, электричества, клапан открывается автоматически, что позволяет системе отопления работать в режиме естественной циркуляции воды....
tech-pol.pl
