Регулятор температуры Regin TTC40F (Б/У)
Симисторный регулятор температуры Regin TTC40F предназначен для поддержания заданной температуры с помощью изменения мощности трёхфазных электрических нагревателей, работающих от сети напряжением 380-415 В. Регулирование мощности происходит за счёт изменения времени включения и выключения полной мощности нагревателя (пропорциональное регулирование по времени). Время цикла устанавливается в диапазоне 6-60 секунд. Переключение нагрузки осуществляется полупроводниковыми приборами (симисторами) в тот момент, когда ток и напряжение на нагревателе равны нулю. Это уменьшает потребление электроэнергии, исключает возникновение электромагнитных помех и увеличивает время безотказной работы оборудования. Регулятор имеет контакты для подключения внешних датчиков температуры, один из которых может быть использован для ограничения максимальной или минимальной температуры.
Регулятор Regin TTC40F автоматически изменяет закон управления в соответствии с динамикой объекта управления. Для быстро изменяющейся температуры, например, при регулировании температуры приточного воздуха он работает в режиме пропорционально-интегрального регулирования с фиксированной зоной пропорциональности 20 К и временем интегрирования равным 6 мин. Для медленно изменяющейся температуры, например, при регулировании температуры в помещении они работают в режиме пропорционального регулирования с фиксированной зоной пропорциональности 2 К. В регуляторе предусмотрено понижение температуры в ночной период с помощью блока NS/D.
Если мощность электронагревателя превышает предельно допустимую для регулятора, то можно разделить нагрузку на несколько ступеней и управлять ими, используя вместе с регулятором ТТС 25 (ТТС 40F) вспомогательный блок TT-S4/D или TT-S6/D.
Вес 2 кг
Габариты 192х222х95
Потребляемая мощность 70 Вт
Напряжение 380-415/3/50 B-Ф-Гц
Ток 40/4 А
Класс защиты двигателя IP20
Максимальная мощность нагрузки при напряжении 400 В: 27 кВт
Входы для подключения главного датчика и датчика ограничения температуры в приточном воздуховоде
Тип подключаемых датчиков NTC
Встроенный задатчик температуры (возможно подключение внешнего)
Диапазон регулирования температуры от 0 до +30С (диапазон регулирования соответствует диапазону датчика)
Возможность управления внешним сигналом 0-10 В
Алюминиевый корпус
Напряжение питания 200-415 В перем.
Монтаж на DIN-рейке
Цена 8500 руб.
Звоните 8 901 511 22 99
Регулятор температуры Regin TTC40F продам не дорого б/у
