Есть приборы кип
Объявления ТОЛЬКО от частных лиц!
Serschin
Есть приборы кип
Сообщение Serschin »
1. Напоромер НМП-52-М2, 6000 Pa
2. Контроллер автоматического контроля и поддержания уровня, управления насосами. Овен САУ-У
3. Датчики темп. ATF1 PT1000, -50…+90С, бу – от 13 шт, ETF01 PT1000
4. Датчики давления вент. DPD10-200…1000 Pa, DPD3 и PS500 - 0.5…5 mbr, P33 N – 30…500 Pa
5. Корпус взрывозащищенный, размер чуть меньше ладони, 2 шт
6. Термометр TREND -40....+50, USA
7. Регулятор давления конденсации GPC-25X наружного блока кондиционера за счет скорости вращения вентилятора, температура конденсации поддерживается в пределах от 28 до 45С, благодаря этому кондиционер можно использовать в режиме охлаждения в зимний период. Это актуально для помещений в которых возникают тепловые избытки, в течение всего года, например помещения серверных, узлов связи или иные помещения в которых технологические процессы связаны с выделением тепла. для работы при температуре от -30С до +60С – 2 шт.
8. Блок СТД, бу, стоял в итп.
9, legard GAR 6/36 М3, блок аварийного питания освещения люм.ламп, 3.6V/4AЧ-15 шт.
10. контактор КМИ-23210, 32A -2 шт.
11. Датчик темп.наружного воздуха Siemens QAC 22.
12. Siemon FP1B-LCUL-01H Пигтейл волоконно-оптически, simplex, LSOH, 1 м, -2 шт
13. Siemon J2-LCLCP-02 Дуплексный оптический патч-корд, SM, LC-LC, 2 метра
14. Siemon J2-LCLCP-02 Дуплексный оптический патч-корд 3m, 2шт.
14. Pilz S1UM 24VDC UM 0.1-500 AC DC #827225 Реле контроля напряжения мин. или макс.
15. Преобразователи тока PHOENIX CONTACT- MCR-S-10-50-UI-SW-DCI, программируемый, для измерения прямого, переменного и искаженного тока, истинное значение среднеквадратичного, реле и транзисторный выход, вход тока 0 ... 10 до 0 ... 50 A.
16. Температурный измерительный преобразователь PHOENIX CONTACT - MCR-T-UI-E, для датчиков термопар и термометров сопротивления, с 2, 3 или 4-проводной системе, с электрической изоляции между входом / выходом и входом / вспомогательной силовой установки
17. Индуктивный датчик IG5521 (IGA3005-BPKG)
18. Преобразователи DC/DC с изоляцией 19…32V TO 24V, japan
19. Измерительная головка к АВО-5М, не пользованная, СССР.
20. Лампа 6Н13С, не пользованная, СССР – 4 шт.
22. TDK SA-X 90, В упаковке – 4 шт,
23. Реле времени ВЛ60-Е1
Вернуться в «Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...»
