[quote="Илья";p="15685494"]"Например, по правилам безопасности предохранительный клапан подсоединяется к водонагревателю без запорных кранов."
ПУиБЭ Сосудов... не применимы в данном случае, по температуре.
ПК предназначен отнюдь не для защиты трубопроводов и арматуры, они 2 МПа выдержат, а бойлера. Предельное у него 1 МПа или чуть выше.
Ей-богу, Вам же дали добрый совет: учите матчасть и советуйтесь с опытными людьми.
Похоже, после института сразу за "рисование"? Знакомый симтом.
на всех пожалуйста не распространяйте свой опыт, и свои симптомы оставляете при себе, эта тема не для медицины
что выдержат арматура и трубы, это уже второй вопрос,
в нормах написано будьте добры соблюдать.
или после водонагревателя ставьте редукционный клапан.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
[quote="GuTherm";p="15685513"]
Вот это и объясните производителю сертифицировавшему данное оборудование - см. приложеный файл.
что значит сертифицировано, есть сертификат на клапан на 10 бар,
но для водопровода его нельзя применять т.к. у нас давление должно быть не больше 4,5 бара вообще, а максимальное для арматуры 6 бар как я уже писал выше.
Представьте если у вас будет в водопроводе давление 10 бар, возможно где краник какой или соединение попросту не выдержит,
про китайские смесители я вообще молчу.
А по поводу недостаточности места не понял, ведь нужно просто убрать кран после предохранительного клапана, т.к. если его ктонибудь случайно закроет, а насос загрузки бойлера включится, то тогда где лопнет, неизвестно. Ну или в крайнем случае ручку с этого крана снять.
