Viega MegaPress
Блин, да ну имей ты совесть. Кризис на дворе а ты инструментов своим уже всю душу мне вынул.
Вот поймаю тебя и отниму.
пошти сотню. кстати, у него их две, предлагаю выявить супсостата, побить и отнять. как раз нам с тобой по комплекту
- SanSvar
сейчас чуть дороже сотни стоит каждыйoleg.dmitrievic писал(а):пошти сотню
правда я покупал примерно 2 года назад заморозку и тогда мне оба аппарата обошлись примерно как сейчас один
Последний раз редактировалось SanSvar 17 мар 2015, 00:29, всего редактировалось 2 раза.
Замена радиаторов отопления с газосваркой
www.sansvar.ru
www.sansvar.ru
ну ему то по квартирам работать. батаррей за 20 наверное отбил, если с них только аппарат гасить.
Мне по сути он без необходимости конечно. по крайней мере пока.
- SanSvar
Данная тема создана для показа и демонстрации новой монтажной системе прессования стальных ВГП труб и её применение в реальных условиях...так что давайте по теме.Abil писал(а):В схеме были конвекторы. Заменил на радиаторы. Изменения в проектную схему согласованы?
www.sansvar.ru
www.sansvar.ru
- SanSvar
технология использована правильно... перед прессованием концы труб были зачищены, предварительно поставленных отметки маркером, что бы исключить случайного сдвига пресс фитингов перед опрессовкой и произведена сама опрессовка.Abil писал(а):Новую систему прессования нужно использовать правильно. Так что мой вопрос - вполне по теме.
Правильно ли используется эта технология? По сути моего вопроса можете ответить?
www.sansvar.ru
www.sansvar.ru
- SanSvar
Если вы по подбору комплектующих... то я тоже не в восторге от выбора заказчика, но к сожалению, заказчик самостоятельно всё закупал без моего ведома и я был лишь поставлен в известность фактически перед началом работ. В любом случаи, после моих рекомендаций по подбору арматуры, я рекомендую согласовать всё с УК компанией... к сожалению, в данном случаи всё согласовывалось без меняAbil писал(а):SanSvar
Мы ж тут ищем правильные решения. Причем правильные со всех точек зрения. И по исполнению, и по замыслу. Или нет?
С точки зрения MegaPress - узлы сделаны правильно. Не вопрос...
Но вот сам подход, при котором без согласований вносят коррективы в проектные решения я считаю неправильным.
Как я понял, заказчик что то согласовывал по поводу отключения воды и всего остального, но в конце концов, ему было отказано в данный момент и предложено обратиться в конце отопительного сезона... что собственно было не выполнимо в данном случаи в связи невозможности остановить ремонт в квартире до предложенных сроков
В своей практике, раньше я производил похожую схему подключения при согласовании с управ компанией и обычно проблем не было. Даже установка только шаровых кранов на двухтрубку очень часто носило даже рекомендательный характер от УК...хотя я тоже считаю что это неправильно, и не рекомендую так делать
Вот как то так ...
ЗЫ. Можно долго спорить по поводу правильности подбора комплектующих, но при демонстрации данной работы, я хотел показать сам принцип и вариант применения заморозки и Мегапресса...
В любом случаи, в любой момент можно произвести частичную или полную замену арматуры.
www.sansvar.ru
www.sansvar.ru
Re: Viega MegaPress
Предлагаем аналогичные фитинги отечественного производства. Пока можем предложить фитинги до 1'. Остальные типоразмеры в разработке.
Покрытие фитингов оцинкованное.
Опресовывать фитинги можно тем же инструментом, что и мегапресс.
Прессинструмент будет так же предложен чуть позже.
Цены на предлагаемую продукцию соответственно намного ниже.
