Тема: Отопление-котельные-водоснабжение-водоотведение.Москва и обл
Можно добавлять документы, фотографии или ссылку на фотоальбом на сервере С.О.К. Просим в названии темы указывать город! Срок публикации 30 дней.
Сообщение РоманМ » 01 июн 2017, 14:37
Эх, Дмитрий!!! не ко мне вопрос, а к асвишникам(((( типа накопления грязевых отложений...
РоманМ
Изображения: 0
Сообщение oleg21au6 » 01 июн 2017, 15:56
РоманМ писал(а):представь себе таки низззя! развоздушивай как хочешь только НЕ НАД бойлером!!!
не представляю..и в инструкции не нашел...разве что вот это"Для предотвращения попадания воды на корпус водонагревателя группа безопасности не должна устанавливаться непосредственно над устройством. "..но так то группа..а тут воздухоотводчик..и он по мнению ACV в группу безопасности не входит.....потому как абзацем ниже: " присоединяться через группу безопасности, содержащую следующие устройства: запорный кран (1), обратный клапан (3), предохранительный клапан, настроенный на 10 бар (5) и расширительный бак системы ГВС (4), необходимого объема. "
Про заземление ..так на картинке контур заземления к трубе ХВС прикручен...у Дим трубы медные..так что...;)
Про идущий в комплекте маевского-ни слова..только просто-Поз.7 - воздухоотводчик, стр.7..кстати нарисован он прям над бойлером...а вот сбросник как раз в стороне...;)
Про автоподпитку нифига не нашел...может конечно что и просмотрел..но пока мое мнение-будет гарантия у Дим..если землю прикрутит...
oleg21au6
Сообщение РоманМ » 01 июн 2017, 17:23
oleg21au6
Олег я не буду спорить или чего то там доказывать. Я тебе как специалист который собственно и занимается этими бойлерами говорю ТАКОЙ монтаж, при протечке бака или перетекании, будет признан НЕ ГАРАНТИЕЙ. вот и все)))) а там доказывай, тыкай польцом в инструкцию, хоть чего делай))))
РоманМ
Изображения: 0
Сообщение Dim@ » 01 июн 2017, 17:36
РоманМ писал(а): Я тебе как специалист который собственно и занимается этими бойлерами говорю ТАКОЙ монтаж, при протечке бака или перетекании, будет признан НЕ ГАРАНТИЕЙ
Монтаж сделан согласно рекомендациям завода изготовителя и общим правилам обвязки котельных и баков ГВС. Если вы являетесь представителем фирмы ACV, и, по вашему мнению, монтаж сделан не правильно, то прошу прислать письмо на оф.бланке с перечнем ошибок в монтаже для их дальнейшего выявления и устранения если они присутствуют.
На текущий момент, по вашим заявлениям, я могу сделать вывод в вашей некомпетенции в данном вопросе.
Выдержка из инструкции на бойлер:
Основное руководство по корректному функционированию прибора
• Водонагреватель должен быть установлен в сухом и защищенном от
внешнего воздействия помещении.
• Необходимо предусмотреть место установки с целью обеспечения
беспрепятственного доступа к водонагревателю для проведения
технического обслуживания или ремонта.
• Для предотвращения коррозии бак из нержавеющей стали должен быть
заземлен.
• Если давление воды на вводе в систему ГВС превышает 6 бар необходимо
установить редуктор давления, настроенный на 4,5 бар.
• На контуре ГВС необходимо установить группу безопасности бойлера, в
составе предохранительного (7 бар), обратного и запорного клапанов.
• Присоедините слив предохранительного клапана в дренаж.
• Во избежание попадания воды на корпус водонагревателя не следует
устанавливать группу безопасности непосредственно над прибором.
• Для бойлера рекомендуется устанавливать расширительный бак, так как это
обеспецивает компенсацию температурных расширений воды
• Рекомендуемые объемы расширительных баков:
• 5 литров: для моделей: 100 - 130
• 8 литров: для моделей: 160 - 210
• 12 литров: для модели: 240
Все эти рекомендации при монтаже соблюдены.
Изображения: 4
Моя Страница: Посмотреть Мою Страницу
Сообщение oleg21au6 » 01 июн 2017, 20:01
РоманМ писал(а):я не буду спорить или чего то там доказывать.
да я не спорю...просто в отказе от гарантии ты же должен что то написать?..на основании чего отказано...с ссылками на инструкцию по монтажу и эксплуатации...вот я и прошу эти ссылки...просто чтоб не попасть впросак и делать правильно. Будь уж ласков - ткни носом в инструкцию...;)
oleg21au6
Сообщение Dim@ » 17 дек 2017, 18:22
Котельная ecoVIT Vaillant. Пробный ролик в формате 360.
Смотреть на youtube.com
https://www.youtube.com/watch?v=JCqnKIf ... e=youtu.be
Изображения: 4
Сообщение Dim@ » 12 фев 2018, 12:05
Еще одна наша работа для обзора:
Изображения: 4
Пред.
Вернуться в Услуги частных мастеров
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
