КОНДИЦИОНЕРЫ устанавливаю в Москве профессионально.
Можно добавлять документы, фотографии или ссылку на фотоальбом на сервере С.О.К. Просим в названии темы указывать город! Срок публикации 30 дней.
holod-master
Сообщение holod-master »
VikT писал(а):Цены - космос. Тем более в начале весны.
Это оригиналы с гарантией. Можете купить серость самостоятельно, а я поставлю. Только с гарантией потом могут быть проблемы.
holod-master
когда можно проверить давление в системе?
Рекомендуется температура выше 15 градусов для корректного измерения.
holod-master
РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ -сплит систем, Устранение утечки газа, заправка. Чистка дренажа и устранение протеканий.
Устранение вибраций внешнего блока. Стоимость выезда и диагностики 3 тыс.
Диагностика кондиционера и мелкий ремонт осуществляется на месте.
Если нет возможности отремонтировать на месте, производится демонтаж и доставка в сервис центр.
holod-master
Поступил вопрос:
Дмитрий,
квартира в новостройке и предстоит ремонт. Накондиционер денег нет и придвидится его установка года через 2-3. Имеет ли смысл сделат закладные коммуникации -магистрали для кондиционера (электрика, трубки) сейчас? И это естественно не представляя даже какая модель будетустанавливаться.
Если имеет смысл, то возьметесь ли Вы за подобную раоту и каков порядок стоимости?
Конечно можно сделать, даже нужно! Чтобы заложить трассы для будущего кондиционера, надо определить необходимую мощность кондиционера, от этого зависит толщина трубок трассы, далее сделать универсальный вариант, с запасом, подходящий для большинства кондиционеров.
holod-master
Осенью актуально отопление кондиционером до включения центрального отопления.
holod-master
Во время оттепели возможны оба этапа монтажа кондиционера - закладка трасс и монтаж блоков.
У кого закончен ремонт, можно монтировать блоки и запускать систему.
holod-master
Re: КОНДИЦИОНЕРЫ устанавливаю в Москве профессионально.
в личку или на почту [email protected]
Тел: 8 (495) 998-13-23
Тел: 8(929)659-59-51 Дмитрий
Положительный отзыв о моей работе:
Valik0:
Установка в 2 этапа. В процессе ремонта квартиры было заложено 4 трассы и по окончании ремонта установлено 4 кондиционера HISENSE.
И первый и второй этапы были выполнены в течение одного дня каждый.
Организация процесса, инструмент и сами работы впечатлили даже моих ремонтников, повидавших всякое.
Спасибо, Дамир.
holod-master
Вопрос про плазменный фильтр в кондиционерах. На сколько эффективны? Стоит ли покупать такие модели?
Плазменная очистка воздуха применяемая в системах кондиционирования основана на свойствах плазмы и озона.
Происходит она в два этапа. В первом задействован плазменный фильтр-очиститель, во втором плазменный дезодорирующий фильтр.
Под воздействием электрического напряжения в фильтре-очистителе образуется плазма и воздух ионизируется. Проходя через эту плазму пыль, пыльца, споры плесени, аллергены и бактерии получают отрицательный ионный заряд, оседают на фильтре и разлагаются до безвредных.
Вирусы, запахи, формальдегид и различные загрязнители воздуха размером с молекулу задерживаются плазменным дезодорирующим фильтром, в котором разлагаются при взаимодействии с озоном.
Джордано
Re: Re:
Сообщение Джордано »
holod-master писал(а):Теловой насос - хороший вариант для дачи. Это про зубодан от Митсубиси.
А я хочу купить для этих целей (поддержание больше нуля зимой в доме 70м2) COOPER&HUNTER CH-S12FTXLA, меньше -25С у нас не бывает, пойдет?
holod-master
клиент писал(а):Добрый день.
Сколько стоит заправка сплитсистемы фреоном R22?
Какая марка сплит системы?
Если утечка, то ндао сначала найти и устранить течь а потом заправить. Такой вариант с ремонтом обычно 5-6 тыс. под ключ. (ремонт+ заправка)
Если просто заправка то 3 с учётом выезда (транспортные расходы)
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Re: Re:
К такому насосу все равно нужен дополнительный источник энергии - печка, электрокотёл, тк при низких Т его эффективность падает. Он хорошо работает осенью, тёплой зимой, НО НЕ В МОРОЗЫ.
holod-master
Отзыв о моей работе:
melrik : Добрый день.
Проделан достаточно большой объем работ по переустановке старого (с прокладкой новой трассы) и установке нового кондиционера.
Работы выполнены качественно. Порадовал подход: приехали, все застелили, что бы не попортить полы, после штробления за собой убрали, мусор выкинули.
Данмир всегда шел на встречу моим пожеланиям, стараясь подобрать удобное время. Так же, по моей просьбе, работы были разбиты на этапы для последовательного ремонта разных комнат.
Цены разумные. Наверное, можно найти ниже, но что там будет с качеством?... Я один раз так попал, в результате пришлось переустанавливать кондиционер и бороться с плесенью на стенах.
Данмир, большое спасибо!
holod-master
насчет внешних кронштейнов для кондиционера - вопрос - их же можно установить сразу, или тогда мастерам надо назвать точную марку будущего кондиционера?
Добрый день! Главное на этапе ремонта - заложить скрытые трассы в стену. Кронштейны можно не устанавливать на внешнюю стену до приобретения кондиционера или есть возможность смонтировать универсальный крепеж под любой размер.
holod-master
IgoSve :
Хочу сказать большое спасибо Дамиру за установку двух кондиционеров (MHI 25ZS-S) у меня в квартире. До монтажа созванивался с мастером и более 1,5 часов мучил его различными вопросами, на все вопросы получил компетентные, полностью устраивающие меня ответы. Установка проводилась в два этапа. Сначала установили наружные блоки, проштрабили стены, просверлили отверстия наружу, уложили в штрабу все необходимые трубки и кабели, и выполнили опресовку азотом магистрали. Во второй этап (после того, как я замазал штрабы и отверстия наружу) установили внутренние блоки, подключили трубки и электрику к обоим блокам, произвели вакуумизацию трасс (более 30 минут) и запустили блоки. Качеством проведённых работ полностью доволен. Каждый раз мастер полностью убирал за собой и выносил весь мусор. Цены на монтаж и штрабление стен приятно удивили (по сравнению с другими предложениями (делал анализ цен по рынку и рейтингу мастеров)). Оба раза мастер был у меня уже 9:00 утра, в первый раз работы продолжались примерно до 16:00, во второй раз до 13:00. Всё необходимое (баллон с азотом, лазерный уровень, штробарез, пылесос, перфоратор, шуруповерт, труборез, вальцовка, манометрическая станция, компрессор, необходимые трубки, шланги, кабели и т.д.) мастер имел при себе. Все работы выполнены аккуратно и качественно, на высоком уровне. Отдельное спасибо хочу сказать Дамиру за помощь в приобретении кондиционеров, через него скидка для меня составила 11500 рублей, за каждый кондиционер. Также на кондиционеры и работу (монтаж) даётся гарантия 3 года. Были заполнены и оставлены гарантийные талоны и договор на приобретение кондиционеров и их монтаж. Сам по себе Дамир очень вежливый, культурный и очень порядочный человек. Ответил на все мои вопросы, которые я задавал по самим кондиционерам и по их монтажу. Могу порекомендовать Дамира всем, кому требуется установить кондиционеры.
Дамир, ещё раз большое спасибо.
С уважением Игорь.
holod-master
Вопрос про стоимость при использовании промышленных альпинистов при монтаже кондиционера.
Использование альпиниста - крайне редкая потребность. ТОлько если нет возможности доступа к месту монтажа внешнего блока, используется промышленный альпинист.
Например , кондиционер монтируется на глухую стену без окна. Или если мешает решетка на балконе.
На данный момент, стоимость промышленного альпиниста для монтаж блока кондиционера от 7 тыс.
Разумеется, альпинист имеет все необходимые документы для получения ключей от чердака и проведения работ.
Повторю, что в большинстве случаев альпинист не нужен, а монтаж производится из окна или с балкона.
holod-master
Частый вопрос про пыль при установке кондиционера. У меня уже сделан ремонт. Но кондиционер хочу установить только сейчас. Как дела обстоят с пылью? Как защитится от нее во время установки?
Для этого используется специальное пылесборное оборудование – промышленный пылесос. Он подключается к рабочему блоку бурильного инструмента.
Во время бурения бетонная крошка и пыль уходят в пылесборник. При этом опытный монтажник постарается сделать все, чтобы после монтажа не осталось грязи.
дополнительно использую специальную пленку и накрываю ею мебель.
Вопросы по почте: [email protected]
Работаю БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 08 до 24 часов.
8-929-659-59-51 дмитрий
holod-master
Весна- время для сезонного ежегодного обслуживания кондиционера.
стоимость от 3 т. р. Используется профессиональная химия и керхер со специальной насадкой для радиаторов.
holod-master
Вопрос клиентов: Можно ли питать мощный кондиционер от розетки?
самый простой вариант — воткнуть шнур в ближайшую розетку.
Но бытовая розетка подходит только электроприборам до 3,5 кВт.
Если потребляемая мощность прибора выше (например мульти сплит системы), необходимо подключать прибор напрямую к питающему проводу (электрощитку).
Надо учитывать тот факт, что пусковые токи у кондиционера выше, чем номинальная мощность. Поэтому сечение провода надо смотреть в рекомендациях производителя конкретного кондиционера.
Электропроводку желательно монтировать вовремя ремонта помещения.
holod-master
Вопрос: Как частно нужно чистить кондиционер, вы не могли бы подсказать??
Ответ: производители рекомендуют обслуживать кондиционер не менее раза в год. Однако, есть места , где много грязи и пыли оседают на блоки кондиционера. Или кондиционер используется круглосуточно (серверная комната) . В этом случае, частота обслуживания увеличивается.
Пылевой фильтр внутреннего блока можно самостоятельно чистить раз в неделю или две.
holod-master
Вопрос: необходим полный проект вентиляции на дом 250 кв.м. Цена?
Ответ: Стоимость проектирования 90 тыс. Стоимость монтажа и оборудования будет известна по результатам проекта.
holod-master
Весна - время обслуживания кондиционера. При наступлении положительных температур можно заказывать услугу.
Стоимость без разборки внутреннего блока 3тыс. Это полное ТО с диагностикой, промывкой внешнего и внутреннего блока, дозаправкой, и промывкой дренажной системы.
Вернуться в «Услуги частных мастеров»
