Сантехмонтаж.Фото вып.работ здесь
_http://photofile.ru/users/dmytry-san/
Работа с любым современным материалом
Отопление. Водоснабжение. Канализация
Обвязка котельного оборудования.
Установка приборов (от обычных до V.I.P).
Качественный инструмент, умеренные цены.
Т:8-903-199-20-36 Дмитрий Григорьевич.
Москва
Сантехмонтаж.Москва
- Tehnik-san
- Tehnik-san
sabris- прошло всего лишь девять лет ))) и у меня номер телефона всё тот же ... газосварочными работами занимается мой коллега, которого я всегда приглашаю на свои объекты.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Продолжу по сути и буду здесь публиковать ссылки на альбомы моих выполненных собственноручно работ ... и у меня есть чем интересным поделится )))
Отдельный альбом "Узлы ввода воды" https://goo.gl/photos/2tmgz9SWeEoxAzCMA" onclick="window.open(this.href);return false;
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73
- Tehnik-san
Сантехмонтаж в загородном доме. Много интересных и неординарных решений.
а) для увеличения производительности магистральные фильтры установлены каскадом
б) для снижения теплопотерь, встраиваемые в пол конвекторы оклеены пробкой
в) два линейных сливных лотка для одной душ.кабины с водопадом
г) подключение всех ПС через проходные водорозетки, посмотрите внимательно, показана интересная последовательность и сам процесс их монтажа
д) а так же монтаж и обвязка котельного оборудования
Подробности в большом фотоальбоме https://goo.gl/photos/McUqdP8wQWsTEz9x7" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tehnik-san
Не угадали, основная трасса сделана трубами Rehau Rautitan stabil 20мм через проходные бронзовые водорозетки Rautitan RX арт. 11313951001 20 х 1/2 вн.резьбойДжордано писал(а):У вас разводка воды на фото сделана проходными фитингами ТЕСЕ 16мм.
Представьте себе вн.диаметр раздающей 20мм трубы , который равен 14,4мм и вн.диаметр гибкой подводки к смесителю,равный 6мм , который включат на кухне тогда и вопросы снимутся. А особо привередливые либо родители с малыми детьми, чтобы избежать таких эксцессов, покупают смесители с термостатом, которые сглаживают резкий перепад температуры + защита от ожога гор.водой.Джордано писал(а): Что будет, если кто-то принимает душ, а другой чел откроет холодную воду на кухне? Полагаю, чел в душе резко согреется.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Это времянка, пока сварщик варил стальную опору.... кстати об опорах, обратите внимание на мою интересную конструкцию регулируемых опор для встраиваемых в пол отопительных конвекторов.oleg.dmitrievic писал(а):а палочка-подпорка под трехметровой канализационной трубой в подвале это что?
почему то мне кажется что крепить подвесную канализацию надо к потолку а не к полу.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Ваша конструкция конечно же интересная. сам такой уже очень давно пользуюсь
Если располагать полотенцесушитель так близко к точке водоразбора, то нужно в эту конкретную линию рециркуляции устанавливать отдельный обратный клапан. Если этого не сделать, то возможен переток через параллельные ветки рециркуляции. Отчего при резком открывании смесителя к нему придёт часть воды через полотенцесушитель. Этим резким обратным потоком в полотенцесушителе поднимается отложившаяся ржавчина и уносится в водоразборный смеситель. Байпасс на полотенцесушителе, снижая скорость, только провоцирует образование таких отложений.
П.С. это не предположение, высосанное из пальца. Это реальный косяк, который случился у меня в 96-м году в системе, собранной на медной трубе 15х1,0. Коллекторов в системе не было, были стояки Т1,Т3 и Т4, и на каждом из трёх этажей были три шаровых крана скрытой установки под отделку. На рециркуляции стоял UP20-45N, установленный котельным подрядчиком. Не было возможности установить обратный клапан на каждом этаже. Ослабить эффект удалось зажиманием вентилей на самих полотенцесушителях.
Последний раз редактировалось cineman 24 июл 2017, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
- Tehnik-san
Согласен, предложенный вариант конечно же лучше, сам таким уже очень давно пользуюсьoleg.dmitrievic писал(а):почему то мне кажется что крепить подвесную канализацию надо к потолку а не к полу.
Я полагаю, что это исключено по той же причине, что уже озвучивал чуть выше. Вн.диаметр трассы рециркуляции трубами Rehau Rautitan stabil 20мм равен 14,4мм, а вн. диаметр подводки к смесителю 6мм, так что при включении смесителя обратный ток воды здесь исключён.cineman писал(а):Если располагать полотенцесушитель так близко к точке водоразбора, то нужно в эту конкретную линию рециркуляции устанавливать отдельный обратный клапан. Если этого не сделать, то возможен переток через параллельные ветки рециркуляции.Отчего при резком открывании смесителя к нему придёт часть воды через полотенцесушитель.
