кинь ссылку плзholod-master писал(а):зубодан от Митсубиси
КОНДИЦИОНЕРЫ устанавливаю в Москве профессионально.
а пробовал? слышал о нем, но чет неверю в сказки. реально до _35 работает? и как у него с шумом? есть ли вариант вода/вода
Ниже падает эффективность. Но работаю всё равно.Dim@ писал(а):насколько я слышал тепловые воздушные насосы работают до -15.
Ниже уже не фурычут
На одном из форумов человек проводил эксперимент и написал отчёт.
За весь холодный период года он потратил 1000 квт. Что стоит примерно 4 тыс. руб за несколько месяцев.
- Другой человек
- Другой человек
Ответ не содержит в себе информации по существу. Какова стоимость оборудования и работ из расчета за 1квт мощности на отопление? Хотя бы примерно.holod-master писал(а):Зубанан как кондиционер без доп. оборудования обогрева воды, стоит от 50 тыс. У моего знакомого на даче стоит и работает. Это аппарат двойного назначения - кондёр и обогрев.
Re: Re:
Какой вопрос - такой и ответ.Другой человек писал(а):Ответ не содержит в себе информации по существу. Какова стоимость оборудования и работ из расчета за 1квт мощности на отопление? Хотя бы примерно.holod-master писал(а):Зубанан как кондиционер без доп. оборудования обогрева воды, стоит от 50 тыс. У моего знакомого на даче стоит и работает. Это аппарат двойного назначения - кондёр и обогрев.
Стоимость зависит от конкретного дома: Материал стен, удалённость от Москвы, сезон и т.п. Это инженерный рассчёт, а не гадание. Теплопотери - знатете что это такое? Один дом из дырявой фанеры, а другой с каким нить комплексным утеплителем и с теплосберегающими окнами и 3-м стеклопакетом. Сам монтаж может стоить дороже.
Если ставить обычный кондионер мощностью до 3.5 квт., без подогрева воды и без подключения к системе отопления, то монтаж стоит сейчас от 7 тыс, на комнату до 20 метров. Какая мощность необходима для обогрева - зависит от выше сказанных факторов теплопотери.
- Другой человек
25 квт. - Это уже не бытовые системы. Это мультизонный VRFДругой человек писал(а):Ух, господи, давайте так: мощность на отопление 25квт - оборудование(зубодан)+работа(диапазон)= ....??? Без ГВС.
http://www.zubadan.ru/indexz.php?page=models&model=1762" onclick="window.open(this.href);return false;
Модель PUHY-HP200YHM-A 25 квт.по теплопроизводительности.
Минимальная температура наружного воздуха в режиме нагрева составляет -25°С.
Стабильная теплопроизводительность: номинальная теплопроизводительность сохраняется при понижении температуры наружного воздуха до -15°С.
Я сам врятли возьмусь за монтаж такой мощной системы. И цена на монтаж там от 100 тыс рублей. Зависит от конкретики помещения, что затрудняет монтаж. И конечно нужен проект.
____
Я предлагаю рабить мощность по частям. Например есть большая хорошо утеплённая комната 30 квадратов.
Берём модель с запасом мощности:
Mitsubishi Electric MSZ-GE42VA / MUZ-GE42VA
Обслуживаемая площадь - до 42 м2
Мощность охлаждения - 4,2 кВт
Мощность обогрева - 5,4 кВт - это максимум. Инвертер может давать и меньшую мощность. Но такой запас поволяет быстрее обогреть холодное помещение до заданной Т.
Стандартный монтаж у окна этой модели - 9-10 тыс. сейчас. Сама модель стоит около 50 тыс. сейчас.
Если вам надо покрыть мощность 25 квт., то умножаем 60 тыс( кондёр+ монтаж) на 5 и получаем финальную сумму 300 тыс. (примерно) Ещё надо решать проблему с вентиляцией. Использовать РЕКУПИРАТОР - (поступающий через рекуператор с улицы холодный воздух обогревается выходящим из помещения отработанным теплым воздухом.)
Отработаный водух из помещения выпускать не сразу на улицу, а в подвал, на чердак, в гараж, для обогрева нежилых полостей дома.(снижается площадь контакта стен с холодной средой)
Последний раз редактировалось holod-master 18 дек 2012, 13:55, всего редактировалось 2 раза.
- Другой человек
Не торопитесь. Выше я посчитал, что 5 квт. бытовой системы стоит 60 тыс с монтажом.Для 15 квт. вам нужно всего 180 тыс.(3*60) И это система ДВОЙНОГО назначения. Летом будет ещё и охлаждать.Другой человек писал(а):Спасибо. Я уже посмотрел - 15квт внешний блок стоит 495т.р., дальше даже смотреть не стал. Плюс вся остальная система.
Мало того, отдельные автономные блоки - это ещё и очень надёжно. Если сломается один, остальные будут работать. Нагрузка на электросеть будет дифференцированная. Это значит, что в промышленных системах стоит один - два, но мощных компрессора. А в отдельных блоках несколько меньшей мощности.
А для подогрева воды можно не "городить огород" а испольовать проточный водонагреватель. Зчем греть бак, если нужно всего лишь помыть руки?! И в то же время, если надо сразу много горячей воды, никакого бака не хватит. Опять выручит проточный обогреватель.
- Другой человек
Нет, БУ не продаю. Какие встречал, были в очень плохом сстоянии. Я бы такой стваить не стал.Другой человек писал(а):holod-master А есть у Вас кондиционер Б.У. с установкой(кашерный)? В личку можете отвечать. Спасибо.
Самсунг сейчас уже не тот стал. Китайский. Это раньше он был надёжным и долговечным. Сейчас из качественых рекомендую Грии, Тошибу и Митсубиси.
