газосварка.замена батарей,радиаторов отопления,труб,в москве
Можно добавлять документы, фотографии или ссылку на фотоальбом на сервере С.О.К. Просим в названии темы указывать город! Срок публикации 30 дней.
cineman
Сообщение cineman »
Abil писал(а):В конвекторе, возможно, был термостатический клапан. На фото у новых радиаторов - нет термостатов. Поэтому сопротивление нового узла отличается от проектного.
Предположение о существовании термостатического клапана плавно переходит в утверждение.
Но никто не вспомнил о гравитационном перепаде, который ничтожно мал в трубном конвекторе, и значителен в секционном радиаторе.
Что за гравитационный перепад? Не слышал о таком?
Abil
Сообщение Abil »
cineman писал(а):Предположение о существовании термостатического клапана плавно переходит в утверждение.
Можно спорить о том - был термостат или нет. Если же он был (а такой шанс и не маленький есть), то хотелось бы понять, как автор решал вопрос с балансировкой.
Сообщение oleg.dmitrievic »
Dim@ писал(а):Что за гравитационный перепад? Не слышал о таком?
да слышал ты, слышал. он про те силы, которые в гравитационках воду кружат.
oleg.dmitrievic писал(а):он про те силы, которые в гравитационках воду кружат.
Откуда эти силы в системах с насосом? :shock:
так они везде есть где условия имеются.
Добавлено спустя 22 секунды:
А по твоему они насоса бояться чтоль?
cineman
Сообщение cineman »
Гравитационный перепад возникает на вертикальных участках системы при охлаждении или нагреве носителя. В данном случае остывающая вода в радиаторе повышает свою плотность относительно остального носителя и стремится опуститься. То есть, возможно некоторое повышение расхода в однотрубной системе с нижней подачей при таком включении секционного радиатора. Но как реально выглядит эта балансировка в старом жилом фонде. Что за элементы балансировки использованы? Я видел лишь старые запорные вентили без какой либо балансировочной разметки. Как понимаю, вся балансировка тех проектов лежала в сечениях труб. Если лежала. Она могла там и не ночевать.
serega71d
Re: газосварка.замена батарей,радиаторов отопления,труб,в мо
Сообщение serega71d »
Просто работа...
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Re: газосварка.замена батарей,радиаторов отопления,труб,в москве
ещё немного.
wetleo
Сообщение wetleo »
ребята я вижу что по железу вы молодцы,но у вас косяки страшнейшие,и по гидравлике,и самое главное вас что не учили что железо в бетон муровать нельзя
serega71d
Железо можно, главное чтобы не было контакта с бетоном(необходимо использовать изоляцию). По гидравлике всегда готов выслушать, что не так. От хороших советов не когда не отказывался.
serega71d
Сегодня одним из самых востребованных видов работ является газосварка. Подобная услуга может потребоваться в случае необходимости сварки трубопроводов диаметром до Ду 76, замене батарей отопления, а также, если отсутствует доступ электросварщику к самому месту сварки, например, когда труба находится слишком близко к стене или имеется не поворотный стык. Газосварочные работы. 8(926)439-37-51.
serega71d
Сергей добрый день.
Сколько стоит день вашей работы? Нам будет необходимо сделать врезки в магистраль ИТП.
serega71d
Газосварка.Замена батарей,радиаторов отопления,труб.
Доброго дня. Dim@ перезвони. Обычно работаем по точкам(радиатор, стояк ГВС или ХВС).
serega71d
Основной причиной замены радиаторов является плохая работа существующих радиаторов. Причиной может быть засорение старых радиаторов при ремонте вторичного жилого фонда. А в новостройках зачастую Застройщик ставит самые бюджетные варианты радиаторов в расчете на их неизбежную последующую замену. Бюджетные радиаторы, имеют пониженную теплоёмкость и малое число секций, это приводит как к недостаточному нагреву помещения, так и к быстрому их остыванию. Замена батарей отопления на новые позволит поддерживать в холодное время года, комфортную для проживания температуру, и сэкономить на электрообогревателях.8(926)439-37-51
wetleo
Сообщение wetleo »
так то с дуговой сваркой ошибаетесь,можно поддолбить стену,варить со смещением и т.д.,единственный плюс газа то что нет шлака ,эстэтичность шва, меньше брызг,и возможность подогнуть трубу :roll:
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
поверьте у меня нет корочек,я не учился,и нет большой практики варю очень редко ито трассы с большими диаметрами,но иногда приходится заниматься тем же что и у вас на фото,и все выше изложенные работы в лёгкую электродом и трубогибом и с толковым слесарем :D
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
и к слову ваша работа на высоте,достойна внимания :da_loot: :da_loot:
serega71d
Доброго дня. Спасибо за комментарий. Про плюсы газосварки Вы всё сами сказали, а Вам успехов в ваших делах.
serega71d
Сегодня все большую востребованность приобретает замена радиаторов отопительных систем газосваркой. Это легко объяснимо: полученный сварной шов в месте соединения радиатора с трубой (стояком) по прочности значительно превосходит сами свариваемые детали.Такое соединение способно выдержать и сильные гидроудары, и высокое давление, под которым вода подается в систему отопления во всех многоквартирных жилых домах. Используя метод газосварки можно предотвратить проблемы протекания и срыва соединений, а также износа его уплотнителя. 8(926)439-37-51.
wetleo
Сообщение wetleo »
serega71d писал(а):
сколько такая замена радиатора в москве стоит(за работу,без отключения)и если в курсе сколько берут УК за отключение 2 стояков
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
можете в личку написать если что....
serega71d
wetleo писал(а):
Доброго времени суток. Замена одного радиатора шесть тысяч(трубы включаем в стоимость). У.К. за отключение берут все по разному, от 1000 руб. и больше.
wetleo
Сообщение wetleo »
сбасибо за ответ
Вернуться в «Услуги частных мастеров»
