Замена батарей отопления зимой, без отключения стояков!
- SanSvar
Замена батарей зимой, без отключения стояков!
Вам нужно заменить радиаторы отопления и у Вас нет возможности ждать окончания отопительного сезона, а сейчас, зимой, управляющая компания не хочет перекрывать стояки отопления и сливать воду не при каких условиях
Я предлагаю Вам возможность сделать замену радиаторов по технологии "Заморозка труб", не зависимо от времени года и условий управляющих компаний. Конечно есть некоторые нюансы и трудности, но благодаря некоторым тонкостям и моим наработкам, многократно опробованные мной и вот уже несколько лет применяемые мной при замене радиаторов отопления даже зимой, в отопительный сезон
Можно сказать, что замена радиаторов отопления с заморозкой труб, это мой ЭКСКЛЮЗИВ в прямом смысле этого слова
более подробно с данной технологией Вы можете ознакомиться у меня на сайте в разделе "Заморозка труб"
http://www.sansvar.ru/zamorozka_trub.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Замена радиаторов отопления с газосваркой
www.sansvar.ru
www.sansvar.ru
- SanSvar
Да, замораживает воду в трубе и она не лопается, так как заморозка происходит на малом участке трубы, только там, где устанавливается замораживающая колодка.Sanderson писал(а):Интересно, это что и в самом деле трубы замораживаете? А они не лопаются?
Ни чего нового, данной технологии несколько десятков лет и она уже давно работает на западе... это у нас она как относительная новинка
www.sansvar.ru
www.sansvar.ru
- SanSvar
2 аппарата нужны для быстроты заморозки ...Dim@ писал(а):SanSvar
а зачем используете 2 чемодана? один не справится с заморозкой?
если тупиковый выход (уже стоит кран) и его просто нужно поменять, то и одной колодки хватит, а если нужно заморозить и разъединить стояк трубу, вот тут нужно время... и желательно две колодки
www.sansvar.ru
www.sansvar.ru
ну тут два конечно лучше чем один будет. к томуже врятли у него клешни дотянуться и до верха и до низа стояка. заморзить то нужно и снизу и с верху
- SanSvar
ситуации разные бывают с двумя колодками надёжней, тем более, когда я меняю радиаторы, как тут уже сказали, нужно морозить в двух местах... в верху и снизу стояка.Dim@ писал(а):SanSvar
т.е. одним инструментом стояк отопления не заморозить?
ещё, когда замораживаю отвод зимой, на работающей двухтрубке, быстрей и удобней ставить одновременно по две колодки на подачу и на обратку... одна переохлаждает, вторая уже замораживает.
на термограмме наглядно видно, что подающий стояк горячее 50 градусов тепла, а вот температура его отвода с замораживающей колодкой уже ниже 30 градусов
ЗЫ. не всегда есть возможность морозить далеко от стояка из за этого и проблема
на последнем фото наглядно видно ... хотя сам стояк не видно (он за профилем стоит) и расположен очень близко к колодке и из за этого, первая колодка от работающего стояка не промёрзла, так как из за затекания горячей воды из основного стояка не даёт образованию ледяной пробки, а вот вторая уже схватилась намертво
www.sansvar.ru
www.sansvar.ru
возьми тецешные головки. там метал другой разжимает что хочешь, даже упонор растягивал с гильзой ради интереса.. с рехаувским кстати тоже попадал.
единственное что они немного короче чем у рехни. поскольку и сам фитинг и гильза тоже короче. упоноровские еще мощнее, но неподойдут
- SanSvar
немного свежего
более подробные фотографии здесь ...https://goo.gl/photos/ecDemq5WMPT6ukpE8" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Видео ролик по данной работе ... https://youtu.be/Vl8kmIlaKrM" onclick="window.open(this.href);return false;
www.sansvar.ru
www.sansvar.ru
