Но я как то не думал о нескольких специалистах и тендере... и своего проекта у меня нет
Отопление коттеджа. 100 кв.м. (МО, Домодедово)
Да бы ускорить реализацию вашей задумки пропустим первый этап с замерами - нарисуйте схематично план дома, отсканируйте его и выложите сканы здесь. Так же максимально подробно опишите свои пожелания, для облегчения ваших умственных мучений прилагаю опросный лист - заполните его. Далее все участники форума будут рады предложить вам разнообразные варианты систем отопления и котельных, на любых материалах - начиная от самых бюджетных, заканчивая экзотичискими - вам останентся выбрать наиболее понравившийся проект и пригласить участника форума, выигравшего этот некий конкурс, для его реализации.
водолейЕкб
Re: Отопление коттеджа. 100 кв.м. (МО, Домодедово)
И все таки моя гипотеза о развитии малоплощадного(мало бюджетного) строительства верна...axtyr писал(а):....Планируется жидкотопливный котел, бойлер.
Зачем платить больше?
Есть же бюджетные и достаточно современные решения. причем без дизельного тумана.
Ребята на сегодняшний день СУГ это актуально для домиков такой площади. Если готовы платить 10-ку в месяц за тепло то...Не побоюсь банальностей, но в книге изданной самым большим тиражом сказано.... Не мудруйствуйте лукаво...
ИМХО
По нормам 10м, при стесненных условиях можно уменьшить до 5м. Без всяких условий.Dim@ писал(а):газгольдер надо ставить минимум в 15
Дмитрий опять неправильную таблицу(по сжиженному газу) выложил.
Вот нашел у себя в забытых папках.
Пб 12-609-03
1.1.5 правила не распространяются на:
.групповые и индивидуальные баллонные установки коммунально-бытового назначения;
системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами, теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей, предоставления услуг и (или) при суммарной тепловой мощности установленного оборудования 100 кВт и менее.
Добавлено спустя 19 минут 54 секунды:
СНиП 4201 2002
8.2.1 Баллонные установки СУГ, служащие в качестве источников газоснабжения жилых, административных, общественных, производственных и бытовых зданий, подразделяются на:
групповые, в состав которых входит более двух баллонов;
индивидуальные, в состав которых входит не более двух баллонов.
8.2.2 В составе групповой баллонной установки следует предусматривать баллоны для СУГ, запорную арматуру, регулятор давления газа, ПСК, показывающий манометр и трубопроводы высокого и низкого давления. Число баллонов в групповой установке следует определять расчетом.
8.2.3 Максимальную общую вместимость групповой баллонной установки следует принимать по таблице 8.
Таблица 8
Назначение групповой баллонной установки Вместимость всех баллонов в групповой баллонной установке, л (м³), при размещении
у стен здания на расстоянии от здания
Газоснабжение жилых, административных, общественных и бытовых зданий 600(0,6) 1000(1)
Газоснабжение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также предприятий бытового обслуживания
СНиП 4201 2002
Таблица 8
Думаю, что даже если была утечка из баллона , вонь стояла бы... А уж если приключиться такая тема, как у меня на одном обЪекте, который мы взяли на обслугу,
рециркуляция соляры шла в канализацию, пока в поселковом пруду не вымерло всё живое.
Ещё раз говорю Что газгольдеры защищены , гораздо надёжней чем просто баллон и солярочная емкость.
нарисовал план строения
.pdf - рисован в визио
спрашивайте - дорисую нужные размеры, поменяю цвета
но это надеюсь завтра... сейчас засыпаю...
axtyr
Вопросы есть по планировке санузла. Унитаз под лестницей на глаз не впишется по высоте. Если тумба при входе в санузел - стиральная машина, то её лучше отправить в котельную. Если бы котельная была газовой, то её же можно было бы назначить и сушильней и гладильней. Непонятный предмет находится в санузле, между предполагаемой стиральной машиной и умывальником. Если не хотите уносить стиралку в котельную, то сделайте из кухонных тумб мойдодыр, в который можно будет уместить строенную машину. Я несколько таких запроектировать успел. Все заказчики довольны таким самоделом. Только большинство жадничает при покупке встроенной машины. Потому все фото самоделок только с обычными машинами.
