Нужен монтаж отопления и котельной. Проекта нет.
МО, Одинцовский р-он, 3 км. от г.Звенигород.
Имеем:
1. дом - одноэтажный с мансардой, площадь 165 м2, 2 сан. узла;
2. стены - газобетон Д500 375 мм (без утепления);
3. перекрытия - плиты ПК (далее планируется 100 мм пенопласт + стяжка 50 мм + финишное покрытие);
4. мансарда - будет утеплена 150 мм. минераловатная плита;
5. окна двухкамерный стеклопакет;
6. магистральный газ;
7. электричество отсутствует, временно - от соседей;
Дом строился по проекту, чертежи есть.
Что нужно:
1. Монтаж отопления на базе котла Протерм 30 КЛО;
2. Установить и обвязать бойлер Протерм Б 100;
3. Смонтировать теплые полы в сан. узлах и на кухне;
Разводка отопления - желательно в конструкции пола.
Интересует стоимость.
Предложения, если таковые будут, можно в личку или на Dmitry_Sokolov@mail.ru
Монтаж отопления МО, Одинцовский р-он, 3 км. от г.Звенигород
Re: Монтаж отопления МО, Одинцовский р-он, 3 км. от г.Звенигород
[quote="Звенигород";p="15666432"]
b][/quote]Каков вопрос таков ответ: от 100 рублей за кв.м
- Пятницa
Разводка отопления - желательно в конструкции пола.[/quote]
А вот это - должно быть только желанием.
Соседка по нашей деревушке тоже пожелала в стенах под вагонкой- Первая зима - лоп! щас на очереди переделывать. А ведь еще и вагонку отдирать...
А вот еще:
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=11858
А вот еще:
Все гениальное - просто.
