[quote="dipol";p="15680568"]Но хлора в ней не должно быть, так как вода идет из индивидуальной скважины.
Кроме хлора большое значение имеет жесткость воды. Она должна быть средней. В поспорте скважины есть ли данные о составе воды?
По поводу уравнивания потенциалов... Котел имеет заземление. А трубы к нему подключены. Я правильно понимаю, что заземление на них распространяется. Верно? А течь становится больше после отключения котла.
Нет, если котел заземлен, это не значит, что заземлены нормально и трубы. Например, из-за льна и герметика на резбе кранов. Согласно ПУЭ (Правила устройства электроустановок) металлические трубы надо заземлять отдельно. И в доме должен быть щиток заземления, он же система уравнивания потенциалов.
А почему я здесь не найду человека, который отремонтирует трубу?.. Или всю систему?[/quote]
За всех сказать не могу, но инженерные системы дома (все - от электропроводки до канализации) у меня в роли хобби.
Делаю только для себя и деньги на этом не зарабатываю.
