необходима помощь по замене котла и усовершенствовании СО
Дано: АОГВ жуковкого заводу на 24 кило, гравитационка, собранная в старом кирпичном доме с недавними не совсем удачными доделками-переделками. и присоединением второго этажа. суммарная площадь дома ~300квадратов.
Необходимо:
1. установить хороший и надежный газовый котел отвечающий площади и теплопотерям, ,
2. устранить косяки с неудачными доработками гравитационки с минимальными затратами.
Место под котел довольно таки ограничено закутком 0,9х0.8х3 м. дымоход 140мм.
Кто может помочь продажей, монтажем, и гарантией с сервисным обслуживанием?
место - Малаховка (за Люберцами)
Необходимо:
Предложение:
Демонтаж старой системы, установка новой из недорогих компонентов: стальные панельники, армированный полипропилен, настенный атмосферный двухконтурный котел. Пример работ:
_http://www.stroimteplo.ru/gallery/kottedzh_vilyaminovo
Можем скомплектовать, купить со скидкой. Если сейчас озадачитесь вопросом закупки материалов - можем начать примерно через месяц монтаж.
С усовершенствованием - в апреле...мае можем помочь.
- Сан-техник
а хватит ли настенника на 300 квадратов с увеличеными теплопотерями на 2-м этаже? насколько я понял настенники максимум на 30 киловатт бывают...Dim@ писал(а):Предложение:
впритык должно хватить - не хватит если, сделаете дополнительное утепление дома, напольник не впишется в ваше пространство да и бюджетно тогда не получится. Настенник обычный - 31кВт, модель вот такую порекомендовал бы: _http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/luna3 (примерная цена BAXI LUNA-3 1.310 Fi, 1-контурный, закрытая камера 27138 руб)
Если все таки помощнее ставить котел - то на 40кВт вот такой: _http://www.baxi.ru/production/domestic/floor_gas_jet/slim (примерная цена BAXI SLIM1.400iN 40кВт
39817 руб)
39817 руб)
- bzpetr
Dim@, а вы ли эти радиаторы ставили?
Котел LUNA-3 и им подобные двуконтурники не подойдут сюда, гор. воду на 2 зтаж подавать будите методом слива? Dim@, ваше желание получить клиента - понятно, но не любой же ценой...должна же быть какая то этика, человеку же жить потом с этим.
1. Старый дымоход не соответствует современным требованиям.
2. Помещение топочной недопустимо мало.
3. Бойлер косвенного нагрева, где ставить?
Kostia Eprst Сделайте пристройку-топочную , дымоход внутри нерж. труба нужного диаметра ( лучше с запасом, вдруг еще чего пристроите), напольный котел 40квт, бойлер кос. нагрева, расшир. баки ( отопление, ХВС,ГВС), систему очистки воды и т.д.
Последний раз редактировалось bzpetr 31 авг 2010, 20:00, всего редактировалось 2 раза.
аргументация - почему? Встроенный насос котла не прокачает 2 этажа?bzpetr писал(а):Котел LUNA-3 не подойдет сюда
горячая вода будет подаваться на 2й этаж методом давления в сети ГВС (если это про водоснабжение)bzpetr писал(а):гор. воду на 2 зтаж подавать будите методом слива?
циркуляция в системе отопления будет происходить посредством насоса которому лишь надо "прокачать" гидравлическое сопротивление в трубопроводе до наиболее удаленного (неблагоприятного) радиатора.
Я без работы не сижу.Клиент явно не мой по финансам, а посоветовать варианты - почему нет?bzpetr писал(а):Dim@, ваше желание получить клиента - понятно, но не любой же ценой...
Что неэтичного в моих словах? Неэтично, я вам скажу, "срать" во всех моих каментариях, и флудить на форуме не по делу.bzpetr писал(а):должна же быть какая то этика, человеку же жить потом с этим.
Данные радиаторы (по ссылке) ставили монтажники которые работают у меня.bzpetr писал(а):Dim@, а вы ли эти радиаторы ставили?
а в чем проблема с горячей водой в конденсационном котле?
помещеие топочной выглядит карманом в санузле на первом этаже и в нем сейчас стоит АОГВ жуковский на 24 киловатта
имхо настенник там повесить вполне можно. (если я не прав - поправьте) проветриваемость помещения вполне нормальная есть и вытяжка и окно приоткрывается.
