нуждаюсь: проект обвязки котла
- millerundmiller
нуждаюсь в проекте обвязки котла тс указанием оборудования
2 настенных котла соединить каскадом
ок 15 контуров теплого пола
бойлер
подробности вышлю
бойлер
подробности вышлю
Вот это почитайте. Может и проект будет уже не нужен.
- millerundmiller
Re: нуждаюсь: проект обвязки котла
спасибо прохожий.. но самому трудно будет разобраться..
Тогда выкладывайте Ваши "подробности")))
- millerundmiller
Имеем:
котел junkers zsc 24-1mfk - 2 штуки
опиание этой модели по-русски не нашел
здесь "похожий" ZWC 24-1 1,6МБ
_http://www.vodaiteplo.com/user/file/price/OBJ_ ... 278_02.pdf
водонагреватель Косвенного нагрева стационарный Drazice OKC 160 NTR
отопление только теплым полом (без радиаторов)
дом 4 уровня
мансарда -30м2 - 2 петли
2 этаж - 100м2 - 6 петель
1этаж - 120м2 - 6петель (ТП не уложен)
Цоколь
50м2 – 2 петли
Итого отапливаемая площадь 300м2
итого петель 17 (+3 для запаса)
петля - металлопласт 16мм .. длина 1 петли около 80м
Желательно в проект заложить установку погодозависимой автоматики
Какая еще инфа нужна.. спрашивайте
дом 4 уровня
Цоколь
50м2 – 2 петли
Последний раз редактировалось millerundmiller 10 фев 2011, 18:23, всего редактировалось 4 раза.
- millerundmiller
собсно.. принципиальная схема понятна.. в тупик ставят вопросы.. недоступные дилетанту:
1. нужен ли доп расширительный бак.. если в котле таковой присутствует
2. нужен ли доп насос и какой производительноти
3. как организовать обратную связь из комнат-потребителей
4. нужен ли гидравлический разделитель
в общем ... нуждаюсь в проекте и шеф-консультации.. что важно с привязкой к данному котлу
- millerundmiller
чтож..подожду.. время терпит
- millerundmiller
регион мой Минск Беларусь
мануал на русском моей модели Junkers ZSC 24-1 MFK не нашел (был куплен в польше лет 5 назад)
по русски только это (описание ZSC 24-3 MFK) 4МБ страница 3
_http://www.junkers.by/upload/iblock/89c/89cdb2 ... e8da67.pdf
- millerundmiller
..рассказываю дальше..
неоконченный (но сданный в эксплуатацию) дом получил в наследство..
котел был подключен года 3-4 назад.. подключил 2 петли второго этажа во избежание промерзания..
есть теплотехнический расчет.. но сейчас не об этом..
топочная опутана концами металлопласта с трех этажей.. нужно привести в порядок..
с учетом кризисных явлений монтаж планирую своими золотыми
Тогда Вам точно проект не нужен. Система уже смонтирована, а котельную соберете по инструкции, ссылку на которую я дал выше.
2. Если принять за основу схему из инструкции, которую я привел, то да. Производительность
~2 м3/ч, напор - надо смотреть систему. Возможно, что там разбито на несколько контуров, тогда 2 м3/ч нужно разделить на количество контуров пропорционально их нагрузкам.
3. Непонятен вопрос. Может его стоит переформулировать в смысле: как ведется регулирование температурой теплоносителя в зависимости от потребления тепла?
4. Раньше как то обходились без него, но это не повод его не применять, раз он дает столько плюсов. Упреждая вопросы, сразу скажу, что "плюсы" расписывать не буду, юзайте поиск.
1.Скорее всего нет, чтобы сказать точно необходимо знать объем теплоносителя в системе. Предлагаю пока не ставить, после монтажа помониторить скачки давления и принимать решение об установке дополнительного бака.millerundmiller писал(а):1. нужен ли доп расширительный бак.. если в котле таковой присутствует
Проект не нужен, а шеф-консультация - да, нужна. Но с Минска что то не припоминаю форумчан. Наверное тусуются на белорусских сайтахmillerundmiller писал(а): ...
- millerundmiller
Приложите фото и пояснения, посмотрим.millerundmiller писал(а):топочная опутана концами металлопласта с трех этажей
Если денег нет, и в течение года весь дом достроить не планируете, то тратить деньги на каскадную котельную вроде как смысла большого нет - это вложения, которые начнут давать отдачу после заселения второй половины дома.
Лучше привести систему отопления в порядок, чтобы ликвидировать ощущение разрухи, которое обычно имеется от долгостроя.
Имейте ввиду, что работая монтажником у себя, Вы не сэкономите больших денег, какие бы золотые руки у Вас не были - труд то незнакомый.
Вот в соседней теме почти Ваша схемаmillerundmiller писал(а):буду разбираться
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1 ... #p15733285" onclick="window.open(this.href);return false;
Если хотите два котла в каскад, предусмотрите отводы в стрелке.
- millerundmiller
сегодня день отсутствовал.. пришел - несколько постов.. приятно
уж не знаю чем благодарить.. могу проконсультировать кого по болезням почек.. ибо мой основной профиль..
в чем то коллеги
спасибо всем .. на выходных займусь самообразованием..
в чем то коллеги
Последний раз редактировалось millerundmiller 11 фев 2011, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
