Проект на установку индивидуального отопления. Вопрос.
Проекты, расчеты, автоматизация проектирования
Модераторы: шидол, Code
mobi62
Сообщение mobi62 »
Для частного дома обязательно ли делать в проекте обвязку радиаторов или достаточно просто обвязки котла по газу?
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Вы б хоть раздел проекта указали :!:
Styx
Сообщение Styx »
в ОВ первое - да, в ГСВ - второе да :mrgreen:
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Ну вот :cry: пришёл в ложил всех.... он мож и неподозревал о разделах :D Терь ещё один конкурент появился на рынке :D
mobi62
Сообщение mobi62 »
Ладно, шутники… Согласен, вопрос задан как-то мутно. Как Вы заметили – не профи.
Попробую описать проблему подробней. Хочу установить дома индивидуальное отопление. Для этого мне надо:
1. Собрать справки об отсутствии долгов по всем коммунальным платежам.
2. Написать заявление в исполком с просьбой разрешить установку (к заявлению приложить собранные справки).
3. С полученным разрешением мчать в горгаз и теплокомунэнерго за техническими условиями.
4. Заплатив около 40 $ за две бумажки распечатанные на принтере (тех.условия), заказать проект.
Тот кто будет делать проект говорит, что можно сделать проект только на газ (ввод в дом, развязка по дому: место установки газового счетчика, подвод к плите и котлу), так будет дешевле. И можно в проект внести обвязку всех кранов, санузла (ГВС + точки отбора питьевой воды), радиаторов (собственно само отопление) естественно это дороже.
Теперь сам вопрос. Подпишут ли акт приемки все кто должен, если проект будет на обвязку только газа? Монтажникам проект не нужен (они и так знают, где будут радиаторы и как проложить трубы к ним и к раковинам), соседские стояки отсутствуют.
Styx, спасибо, но можно ли ответ поразвернутее (ОВ-?). Кстати Styx одна из любимых групп детства. Есть, наверное, все их в mp3.
Заранее, спасибо!
Styx
Сообщение Styx »
А вы в квартире,я так понял, хотите обавтономиться? Если так, то давайте после получения техусловий и поговорим.
З.Ы. Ник к группе никакого отношения не имеет.
Stroller
Сообщение Stroller »
требования к наличию проекта СО может отличаться, условно говоря, в соседних городах. если бы указывали откуда Вы, то было бы проще.
самый простой вариант: звоните, например, в горгаз в тот отдел, который будет делать приёмку и спрашиваете: надо-не надо? и заодно поинтересуйтесь кто ещё будет принимать и какие требования. делов-то 10 мин.
Вернуться в «Проектирование»
