А в какой бюджет планируете уложиться с котельной?Леха 2307 писал(а): Тепловой насос? Что то новенькое? У меня 4, умеренный климатический пояс, это север хабаровского края, Николаевский район.
Как самому правильно подобрать котел по мощности?
- Abil
Re: Re:
Re: Re:
Я как простой Россиянин со среднем бюджетом, хочу максимум комфорта)Abil писал(а):А в какой бюджет планируете уложиться с котельной?Леха 2307 писал(а): Тепловой насос? Что то новенькое? У меня 4, умеренный климатический пояс, это север хабаровского края, Николаевский район.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Спасибо! Это программка? Видимо совсем для взрослых, или там не сложно?гpязнуля писал(а):Попробуй вот так: Яндекс "расчет теплопотерь OZS KAN" качни многое понятно станет.
- Abil
Re: Re:
Я вижу два варианта - если денег совсем в обрез, то по системе отопление надо изучить внимательно литературу. Не спеша посчитать, чтобы правильно оценить теплопотери и трезво оценить связанные с этим расходы. Кстати, имеет смысл проверить оптимальность конструкции наружных конструкций и их теплоизоляции. И дальше уже "по одежке протягивать ножки".Леха 2307 писал(а):Я как простой Россиянин со среднем бюджетом, хочу максимум комфорта)
Если бюджет позволяет, то надо бы заказать проект. Это позволит сэкономить на мощности котельной и расходах на систему отопления.
Последний раз редактировалось Abil 12 май 2016, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: Re:
Я больше к первому вариантуAbil писал(а):Я вижу два варианта - если денег совсем в обрез, то по системе отопление надо изучить внимательно литературу. Не спеша посчитать, чтобы правильно оценить теплопотери и трезво оценить связанные с этим расходы. Кстати, имеет смысл проверить оптимальность конструкции наружных конструкций и их теплоизоляции. И дальше уже "по одежке протягивать ножки".Леха 2307 писал(а):Я как простой Россиянин со среднем бюджетом, хочу максимум комфорта)
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
Вот! Еще одна обобщенная формула. 40*190*3=22.8кВт, по предыдущей 19 выходило) ГВС от котла не планирую. Кочегарить точно не хочу))) 2- ой котел газовый... У нас проблемки с этим, да и боязно с газом, если честно)Это баллоны, газгольдер... Тогда уж старая добрая саляра. Дороговато выходитDim@ писал(а):Леха 2307
Если самому разобраться то учебник Отопление автор Сканави.
Если мощность котла навскидку, то 40Вт на 1куб.метр обьема отапливаемой площади + мощность по ГВС (если котел будет нагревать бойлер без приоритета).
Не хотите качегарить - ставьте 2 котла в каскад (электро + сж.газ)
Думаю, что в вашей ситуации оптимальное решение, сделать за деньги теплотехнический расчет (около 10 т.р.), а по нему мы вам поможем подобрать отопительные приборы и теплогенераторы.
Котлы подбираются только по киловаттам!!! Квадратный метр, - это хрень какая-то вобще, не знаю такаой величины и знать не хочу! Понравилось сравнение с размером одежды по возрасту
Если дают 15 кВт, то на электричку загоняй максимум 12, если ещё эл. водогрей будет, то 9кВт, остальное думайте чем возмещать, саляра - хороший вариант для тех кто занят, если есть возможность быть дома и подкидывать дровишки, то брикетно -дровяной. Пиллеты - хороший вариант, если есть где купить.
Одна тонна пеллет это 40 мешков по 25 кг. Ориентировочно, это примерно 1,5 кубический метра или два полных паллета. Для дома площадью 200кв.м. на сезон необходимо 5-6 тонн, это 7,5 куб.метра или 10 паллет.
При этом на пеллеты хранить надо в сухом и теплом помещении.
Где у вас в доме можно будет хранить 10 паллет с мешками?
- Vladislav34
Фуру 22 тонны разгрузили в гаражный бокс 4,5*6 м. высота укладки около 2-х метров составила, около 0,8 метра места до ворот осталось. Сразу видно что Вы с пеллетным отоплением ни разу не сталкивались, у меня один клиент на улице под открытым небом хранит пеллеты фасованные в мешках, складирует их на палетах и накрывает чем то вроде брезента, главное что-бы на прямую влага не попала, за сезон ничего с ними не происходит. Что-бы более наглядно показать какой нужен объем, в газель тэнтованную с 4-х метровым кузовом чуть выше борта 4 мешка друг на друга 3 тонны входит. Если бы она могла по весу 6 тон взять как раз полный кузов получается, а это на сезон 200 м2 отопить, не такой уж большой объем, часть в котельной часть в гараже, остальное можно и на улице от туда в первую очередь пойдет на отопление.
А вы вообще в курсе сколько у нас в подмосковье стоит земля. на которой вы предлагаете этот бокс построить?Vladislav34 писал(а):Фуру 22 тонны разгрузили в гаражный бокс 4,5*6 м. высота укладки около 2-х метров составила, около 0,8 метра места до ворот осталось.
Ну гараж то еще хрен с ним. его и подешевле можно сколотить, а вот сотка земли за 350, это минимальная цена в СНТ со светом и дорогами. у нас в чехове и по ляму земля есть и по пять. возле речек. Чет мне кажется брать за такие деньги землю чтоб на ней склады под пеллеты делать, как то...
- Vladislav34
ну вот по каждому пункту наврал.Vladislav34 писал(а):Я не с кем не собираюсь спорить, можно топить и электричеством платить в разы больше за отопление. Баллоны с газом ворочать пока в один прекрасный момент не взорвешься. Можно бочки с газом на Вашей дорогой земле закапывать, только без проэкта и согласования до первой заявки соседей в администрацию.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
кстати говоря, у меня газовый баллон стоит из стеклопластика. он не взрывается ни при каких условиях, и по весу он как воздушный шарик.
