Проектирование.Почему мы так его не любим.
Проекты, расчеты, автоматизация проектирования
Модераторы: шидол, Code
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
mig писал(а): Типичный пример вот Вы Мифаня привели..
ГОСПОДА,как тока меня не называли!Но вот Мифаня..что то новое.
МИФУНЭ,я МИФУНЭ!К Мифуня я вроде привык,а вот Мифаня....хм
Фильм такой есть-The last song of Mifune :lol:
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
mig писал(а)::D Ну ласково я ласково. Буду в след. раз. Уважаемый Мифунэ.. :oops:
Принято :lol:
wlad
Сообщение wlad »
WAS писал(а):Нет нормативного обоснования 1 кВт на 10 кв. м (1,2 кВт для угловых помещений) - вернее не нашел.
А нормы, указанные МИГом - 213(173) Вт на 1 кв.м, применяются при определении тепловых потоков для жилых РАЙОНОВ и населенных пунктов (из СНиПа 2.04.07-86*).
Нет нормативов на теплопотери!!!! Их не может быть.
Есть требование по теплозащите помещений. А то о чем вы пишите это рекомендуемые цифры для расчета тепловых сетей.
Все забыли о том, что с 2000 года ввели теплотехнический паспорт здания и тот застройщик, который этого не знает и до сих пор строит дома в два кирпича скоро об этой экономии пожалеет, очень пожалеет. Могу подсказать идею нового бизнеса, судебные иски на застройщиков.
NIC
Сообщение NIC »
Вот и ошибаетесь.
Нормативы на теплопотери есть.
Это обуславливается необходимостью экономичной эксплуатации.
Именно поэтому нормативы используют при проектировании зданий еще на этапе архитектурно-строительной части.
А кстати, какие документы с Вас требуют в газовых трестх ?
Нет ли у них случайно требования о предоставлении с Вашей стороны расчета теплопотерь ? (Есть.)
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
ВОТ ЭТО ТЕМА!
БРАВО NIC!
Предлагаю начать новую тему!
Это заслуживает!
Тут такая ситуевина,вообщем газовикам нужно
1)Теплотехнический расчет по методу Панфилова,укрупненные показатели,по объему помещения.
2)Ну и там есть расчет условного топлива.
НО.
Если брать котеджи,и если я делаю не по укрупненным показателям а по РЕАЛЬНЫМ,и если я знаю что у меня допустим нет вентиляции(в методе Панфилова есть расчет)
ТО по логике весчей, я должен сдать только расчет теплопотерь и расчет годовой потребности в условном топливе!
Хе.
Я как то раз сдавал газовикам именно такой расчет,можно сказать модифицированный,ну как не странно прошел.(если кого интересует могу поделиться)
А ну и еще все документы на котел,лицензию(кажется) на проектирование газовых объектов(вроде дает фирма поставщик),когда ставим Wolf, Дедитрих то дает Хогарт все документы.
Ну и наверное конвертики там всякие....
А и еще теплотехнический расчет должен быть под лицензией фирмы,прям на титульнике должна стоять печать. :wink:
wlad
Сообщение wlad »
Теплопотери вытекают из мероприятий по теплозащите. см. гл.2 "Строительная теплотехника". Речь идет осопротивление теплопередачи ограждающих конструкций и ни единого слова о теплопотерях.
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Anonymous писал(а):Да, дружок! Ваш опыт в самом начале роста.
А я и не спорю.
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Давно Вас не было :-)Велком!
И ничего я не шарахаюсь,а все записываю..... :roll:
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Anonymous писал(а):профи всегда открыт для информации, в том числе к информации о его ошибках.
Ну так я тоже открыт,особенно для ошибок
Обнадежили... 8)
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
кстати уважаемый Гость,а Вы случайно ничего не слышали о системе Аэрэко?
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Конечно чуть не по теме.
Вообщем это система приточной вентиляции с помощью клапанов,которые встраиваются в окна в верхнюю зону.И в зимний период работает без нагрева воздуха.
И что самое интересное что расход этих клапанов меняется в зависимости от количества людей в помещении,т.е. если никого нет то она и не работает.
Вообщем звонил в представительство сказали что даже Малявина(из МГСУ) считала секцию многоэтажки на эту систему.
И еще,они сказали что проблем с СЭС нэ будет,очень они им приглянулись.И даже сказали что могут дать тефончик к кому за помощью обратиться.
И по стоимости на котедж 150 м2,приточно-вытяжная вентиляция бедет стоить порядка 800 евро.
NIC
Сообщение NIC »
Эта система основана на влажности воздуха в помещении.
Вот и все.
К ВЛАДУ - а разве из сопротивления теплопередачи конструкций не вытекает значение теплопотерь ? Может еще скажете, что они не связаны ?
Поэтому и говорю, теплопотери точно так же нормируются, как и все остальное в строительстве.
Особенно актуально, если речь идет о подключении к теплосетям.
NIC
Сообщение NIC »
Быстро найти не обещаю.
Все-таки работа кипит, а на диске этой нормативной прелести завались.
NIC
Сообщение NIC »
Смотрите в разделе СНиП - положил
NIC
Сообщение NIC »
Ну и чего скажете ?
Все еще будете утверждать что нет нормативных показателей по теплопотерям ?
Тогда мы к Вам не придем.....Тайдом не угостим.... Будете ходить в желтом.....
NIC
Сообщение NIC »
Если Админ придумает, как можно на форуме файлы аттачить, тогда дам. Хотя в принципе можно и по мейлу ?
NIC
Сообщение NIC »
Насчет ГАВ - это круто.
Как говорится - есть собака, кликни ее......
wlad
Сообщение wlad »
NIC писал(а): К ВЛАДУ - а разве из сопротивления теплопередачи конструкций не вытекает значение теплопотерь ?
Что первично?
"Общее сопротивление теплопередачи основной части ограждения выбирают таким образом, чтобы оно было не меньше требуемого сопротивления теплопередачи.
Требуемое сопротивление теплопередаче, как минимально допустимое по санитарно-гигиеническим требованиям, следует обеспечивать во всех случаях" А.И.Сканави, "Отопление", Стройиздат 1988г., стр. 43
А то, что сопротивление теплопередачи стр. конструкции зависит от ее состава, Вам объяснять, надеюсь, не надо.
NIC
Сообщение NIC »
Смотрите раздел СНиП - там я разместил документ с нормированием.
wlad
Сообщение wlad »
NIC, если я что-то не понимаю, поясните мне. Пункты 11.2, 11.3 говорят как раз о том, что я хотел сказать. Или я неправ?
Вы говорите про нормы теплопотерь, где можно посмотреть эти цифры?
Вернуться в «Проектирование»
