Чем вы руководствуетесь, оценивая работу Проектировщика и Мо
Да это я к тому, что ни разу не получал от проектировщиков толковую спецификацию по фитингам. Только метраж и ду труб и теплопотери помещений. Ну нагрузку ГВС. И за то спасибо. А что касаемо фитингов и оборудования такие перлы выдавали. Скомплектоваться по этой спецификации и заказчика и монтажников подставить.Хоттабыч писал(а):Расчет теплопотерь - проектировщикам (что бы заказчик не наезжал за секции радиаторов - много, мало), гидравл. сопр то есть ду трубы тоже им, а спецификацию фитингов сааами (потом еще проектировщику для спецификации скидываем). Надо работать в тесном контакте
- Mifune
- Массовик Затейник
Что касается металлополимерных труб, то я считаю что спецификацию по фитингам нужно делать,т.к. они достаточно дорогие.
Мои монтажники уже привыли,ворчат если не делаю.
Хоят если домик большой, беру дополнительные деньги вернее накручиваю на стоимость проекта.
Но на самом деле,если опираться на....
ГОСТ 21.602-2003
9.4 Элементы систем (оборудование, изделия) и материалы в разделах Спецификации записывают по группам в следующей последовательности:
в разделах "О топление" и "Теплоснабжение установок систем":
- отопительное оборудование;
- трубопроводная арматура;
- другие элементы систем;
- закладные конструкции (отборные устройства для установки контрольно-измерительных приборов);
- трубопроводы;
- конструкции теплоизоляционные;
- материалы.
Трубопроводы в разделах Спецификации записывают по каждому диаметру. Элементы трубопровода (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в Спецификацию не включают;
Чисты мы тут ребята перед Вами,чисты!
Поэтому фитинги это уже как опция к спецификации получается,которая выполняется за отдельные деньги.
ГОСТ 21.602-2003
- трубопроводы;
- материалы.
Последний раз редактировалось Mifune 25 мар 2005, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
- Mifune
- Массовик Затейник
Кстати давайте пообсуждаем еще один проектик.
_http://www.abok.ru/ibforum/index.php?showtopic=713
Конкуренты
Конкуренты
Ага, вот вы проектировщики и попаааааались......Mifune писал(а): Трубопроводы в разделах Спецификации записывают по каждому диаметру. Элементы трубопровода (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в Спецификацию не включают;
Чего не видел - так это 18 гильз. 25/20, и 28/23 используем в основном. И до 30 метров легко демонтируются/монтируются. Но это частности.Slayer писал(а):По- моему всё как раз жизнено.Всё актуально.Доплатите денег по 110уе и регулируйте ,какПрактикЪ писал(а):Не убедительно, Мифунэ.
вам угодно.И ещё,хотеллось бы посмотреть процесс вынимания,а потом всовывания пекса 16-го в 18 гильзу.
И еще - нет особого смысла вести трубы единым потоком. Если трубы будут проведены лучами от коллектора к каждому радиатору, минуя опасные зоны, где возможно строителям их просверлить при усановке плинтусов, дверей, каркасов и т.д. - хуже не будет и метраж труб будет много меньше.
Согласитесь, когда при обсуждении техзадания с заказчиком звучит слово "экономичнее" - это ласкает нежный слух заказчика.
А по поводу преднастроек - никаких у.е. быть не должно. Это надо делать для собственного спокойствия.
И перегрев стяжки не такой уж пустяк, как кажется.
- Mifune
- Массовик Затейник
Это не проблема между монтажниками и проектировщиками.
Эта проблема называется РОССИЯ
И вообще,Гость это госструктура.
Работать с частными лицами нельзя без ТЗ,а Вы с мэрией решили связать!По моему нужно было 1000 раз обдумать прежде чем приступать к такой работе.
Мне один московский аэропорт, 4й месяц деньги уже платит.
А работа была выполнена иделально,1 замечание сделали ОЗК 1 пропустили.
- Mifune
- Массовик Затейник
А Вы что не знали, что этим занимаются проектировщики???Хоттабыч писал(а):Расчет теплопотерь - проектировщикам (что бы заказчик не наезжал за секции радиаторов - много, мало), гидравл. сопр то есть ду трубы тоже им, а спецификацию фитингов сааами (потом еще проектировщику для спецификации скидываем).
Прямая обязанность
Так вот и делайте металопластиком в утеплителе,а то лучами,а чего не по наружке?Полипропеленом.И надсмотрщиком стоять ,да рабочую карту рисовать(с указанием размеров до шлейфа.И электрикам ещё расскажите про чудную разводку лучаистую,самое главное,что будет понятно,сверлить,нельзя,нигде,вот это положительно в вашем посте.ПрактикЪ писал(а):Slayer писал(а):По- моему всё как раз жизнено.Всё актуально.Доплатите денег по 110уе и регулируйте ,какПрактикЪ писал(а):Не убедительно, Мифунэ.
Толково выполнено, грамотно (про выставленный прект)Mifune писал(а): А работа была выполнена иделально
Mifune, сколько обойдется данный проект в этом объеме.(проектные работы)
В свою очередь заявляю - данный проект, я бы смастерил за 2200$ (прямой договор)
Монтажники приглашаетесь участвовать в тендере на вышеуказанный проект
- Mifune
- Массовик Затейник
Проект отопления+ТП стоил около 500-600 долларов,было около года назад не помню.ВИМ писал(а):Mifune, сколько обойдется данный проект в этом объеме.(проектные работы)Уж очень интересно.
Посмотрел на смету, монтаж 4000 евро.
Вообще на этом доме,я делал всю инженерию.
Отопление, вентиляция-естественная+бассейн, вода,канализация.
Но проект до конца не был сделан,Заказчик попался сложный, дизайнера на объекта не было,сантех карт оборудования тоже не было,в итоге по вода и канализации были сделана только стояки.
Вентиляция тоже не в полном объеме. В итоге он не доделыш.
Общая стоимость проектирования составляла порядка 2000 $
Смета по отоплению+котельная 27000 евро с монтажем.
Весьма убедительно, впечатляет.Mifune писал(а): Проект отопления+ТП стоил около 500-600 долларов,было около года назад не помню.
Если проектировщик еще и смету согласовал на монтаж, то это и есть проф. солидарность. Уважаю.
"Лучше летом отдыхать, чем зимой работать"
