Как выложить чертежик?
Проекты, расчеты, автоматизация проектирования
Модераторы: шидол, Code
Mike08
Сообщение Mike08 »
Подскажите, плиз, можно ли автокадовский файл перевести в какой-либо другой удобочитаемый формат (в .jpg например) и как это сделать?
Хочется выложить на обозрение чертежик и не знаю смогут ли его все просмотреть.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Выкладывайте в автокадовском 2004 формате, не надо никуда переводить.
Mike08
Сообщение Mike08 »
[quote="Прохожий";p="15684100"]Выкладывайте в автокадовском 2004 формате, не надо никуда переводить.[/quote]
Ну в общем набросал я схемку раскладки труб теплого пола на 1 этаже своей фазенды. Прошу критически оценить. Только не спускайте сразу всех собак - это мой первый подобный опыт и первый опыт общения с автокадом. Здоровая критика приветствуется.
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="Mike08";p="15684214"][quote="Прохожий";p="15684100"]
Файл находится по ссылке: http://finist.ifolder.ru/8668114[/quote][/quote]
А что сюда нельзя было выложить?
Mike08
Сообщение Mike08 »
[quote="ermalex";p="15684220"]
А что сюда нельзя было выложить?[/quote]
А что-то у меня не получилось сюда выложить. Файл не загружался. Почитал в правилах форума, что выкладывать нужно только на файлообменниках и выложил туда. Подскажите, плиз, как можно сюда выкладывать.
Прохожий
Ну посмотрел. :| Особо критиковать пока нечего. То что примерно равны длины веток- это гут. То что шаг у стен меньше - это зер гут. Но то, что при раскладке ТП не учтено расположение мебели - это нихт даст ин фантастиш :lol:
эксадмин
Сообщение эксадмин »
закачал на форум. у меня получилось.
Mike08, а где написано, что сюда нельзя закачивать?
Mike08
Сообщение Mike08 »
[quote="C.O.K.";p="15684246"]
Mike08, а где написано, что сюда нельзя закачивать?[/quote]
FAQ : "Могу ли я вставлять картинки?"
Возможно я неправильно понял сей пункт. Подскажите как это делать правильно.
Последний раз редактировалось Mike08 21 окт 2008, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Mike08
Сообщение Mike08 »
[quote="Прохожий";p="15684230"] Но то, что при раскладке ТП не учтено расположение мебели - это нихт даст ин фантастиш :lol:[/quote]
Я думал об этом, но из мебели на 1 этаже будут только стол, стулья, бильярдный стол. Может небольшой диванчик и пару кресел перед камином, положение которых не будет постоянным. На кухне скорее всего будут подвесные тумбы (для удобства уборки под ними) и пожалуй все. И потом вроде бы для водяных полов наличие мебели не столь критично как для электрических или я не прав?
эксадмин
allre
над ссылкой нажимаем правую кнопку мышки и сохранить объект как!
OCA
Сообщение OCA »
в строке имя файла забейте название файла целиком с точкой и расширением, типа: name.dwg
Прохожий
[quote="Mike08";p="15684253"] На кухне скорее всего будут подвесные тумбы (для удобства уборки под ними) и пожалуй все. [/quote]
Как все? :shock: А холодильник? А плита?
В принципе конечно не так критично, но тогда какой смысл просить советы, когда еще почти ничего нет? Рисуйте узел регулирования, устройство "пирога", температурные швы, автоматизацию, вот тогда и поглумимся по-настоящему. :mrgreen:
эксадмин
allre
браузер у тебя кривой :mrgreen: у меня IE7 и всё суппа! :P
OCA
Сообщение OCA »
по мне так mozilla лучше нет. ибо интерфейс не перегружен лишними кнопачками (их там всего пять) и работает быстрее мелкомягкого :roll:
Mike08
Сообщение Mike08 »
[quote="allre";p="15684363"]
По теме: я бы сделал вот так
Открывайте по рецепту ОСЫ![/quote]
Автокад пишет "файл чертежа испорчен" и ничего не открывается. И размер файла странный - всего 2 кБ. :cry:
Добавлено спустя 27 минут 53 секунды:
[quote="Прохожий";p="15684365"]
В принципе конечно не так критично, но тогда какой смысл просить советы, когда еще почти ничего нет? Рисуйте узел регулирования, устройство "пирога", температурные швы, автоматизацию, вот тогда и поглумимся по-настоящему. :mrgreen:[/quote]
Плита скорее всего будет встроенная (варочная панель). А вот про холодильник я как-то забыл. Спасибо. Ему конечно лишний подогрев ни к чему.
Пирог следующий (снизу вверх):
В помещениях справа (где петли зеленого, светло-желтого, красного, оранжевого и сиреневого цветов) - по грунту трамбованный песок - 50см, полиэтиленовая пленка, пенопласт - 15 см, стальная сетка, трубы, стяжка 5-6 см.
В помещениях слева - по грунту отсыпка пенополистирольными гранулами 50 см, ж/б плита 10 см, подложка из вспененного полиэтилена 3-5 мм, стальная сетка, трубы, стяжка 5 см. (здесь такой пирог вынужденно поскольку дом реконструируется из летнего домика и класть утеплитель на плиту не позволяет высота потолка).
Вопросы: 1)Какая нужна марка пенопласта ПСБ35 или ПСБ25 будет достаточно?
2)Состав стяжки представляю :Цемент, песок, фибра, пластификатор, вода. Какие нужны пропорции? Какой нужен пластификатор: любой для бетонных смесей или какой-то специальный для ТП?
3)На каких расстояниях положено делать температурные швы?
Узлы регулирования и автоматизацию отложим пока для отдельного топика.
Mike08
Сообщение Mike08 »
[quote="allre";p="15684462"] в ИЕ все открывается нормально[/quote]
Действительно в ИЕ открылось, а в Опере :hb_bad: не хотела.
Вы прям повергли меня в сомнения вашей схемой. Несомненный плюс ее - один коллекторный узел. Но вот вопросы: как регулировать помещения по отдельности? Шаг везде одинаковый, но это можно доработать. Потом хочется как можно меньше пропускать трубы через дверные проемы (особенно те которые ведут из большой комнаты), поскольку уровень пола в большой комнате получается сантиметров на 5 ниже чем в остальных, а также потому что основание дверного проема является частью несущей стены опирающейся на ленточный фундамент, а стяжка будет покоиться на слое песка и пенопласта независимо от фундамента - значит на стыке стяжки и стены возможны значительные подвижки. Там хоть и предусмотрена гофра с терморазрывом, но лучше мне кажется не экспериментировать.
Mike08
Сообщение Mike08 »
По теме: я бы сделал вот так[/quote]
Я, рисовал свою картинку дня три-четыре с перерывами, часов думаю 8 в общей сложности потратил (поскоку "чайник" еще в автокаде). А у вас, подозреваю, все получилось значительно быстрее. Поделитесь, плиз, секретом. У вас есть какая-то прога специальная для прорисовки петель ТП, позволяющая автоматически выдерживать шаг укладки, радиус изгиба и др. параметры или так ловко используете набор стандартных команд автокада?
Mike08
Сообщение Mike08 »
[quote="allre";p="15684489"]
5. Пенопласт ПСБ35 или плотнее.
При многослойной укладке пенопласта (скажем 3 слоя по 50 мм) можно ли в целях экономии нижние слои выкладывать менее плотным пенопластом (скажем ПСБ25 или даже ПСБ15) , а верхний слой ПСБ35?
Mike08
Сообщение Mike08 »
[quote="Mike08";p="15684439"]
Тут терзает меня еще вопросец. Не нужно ли положить еще слой гидроизоляции (п/э пленки) поверх пенопласта, перед тем как класть сетку и трубы? Или хватит той, что под пенопластом лежит и стяжку можно лить прямо на пенопласт?
Mike08
Сообщение Mike08 »
Песок, который под пенопластом влажный, я его еще водой поливал при трамбовке, да и из земли он будет воду тянуть, поскольку уровень грунтовых вод почти у самой ее поверхности. А пенопласт хоть и не сильно воду впитывает, но все равно может заплесневеть. Положу наверное два слоя пленки под пенопластом и над ним.
Вернуться в «Проектирование»
